23.07.2012, 17:50
Hallo Gerhard,
doch; ist sie wohl. Wenn Du das KI schon draussen hast, brauchst Du nur mit nem Stift (ala 3 - 4 mm Bohrer) die Kappe von hinten durchstossen; die Abdeckkappe ist nur aufgesteckt. Einige haben es auch schon versucht, die Kappe mit einer Zange von vorne zu entfernen - da wird sie aber nur zerstört; Ersatz gibt es beim für ein paar Cent.
(23.07.2012, 16:50)Klosterneuburger schrieb: ...Die Korrektur Tankinhalt ist übrigens einfacher zu verstellen, wenn man das KI rauszieht und die kleine Platine abklipst, als von vorne durch die Verschlussklappe (die ist ja nicht runterzukriegen).
(23.07.2012, 16:50)Klosterneuburger schrieb: ...wobei ich die DIP-Schalter wieder auf 0 Korrektur zurückstellen werde (mit +15% zeigt er über 13 Liter an und entsprechend zuwenig Reichweite)...Wenn ich mich noch recht erinnere, hat der "Momentanverbrauch" nichts mit der "Restreichweite" etwas zu tun. Der "Momentanverbrauch" wird vom Steuergerät übermittelt und die "Restreichweite" errechnet sich der BC aus diesem und dem Tankinhalt. Die "DIP-Schalter" haben nur mit dem Durchschnittsverbrauch etwas zu tun.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Winni
