E-Verdeck öffnet nur halb
Hallo!
Heute trat bei meinem 96er-Cabrio erstmals ein Defekt auf beim E-Verdeck: Hinterer Teil geht auf, Verdeckkastendeckel öffnet sich - dann ist Schluss.
Hab hier im Forum gestöbert, aber nichts gefunden, außer Hinweis auf den Kabelbaum der Heckklappe - was kann der damit zu tun haben, wo finde ich den und wie merke ich da einen Defekt.
In der Betriebsanleitung steht, wenn eine Störung ist, kann man das Verdeck bei ausgeschalteter Zündung manuell weiter bewegen soll, das löst evtl. den Fehler. Ist das ratsam? Und wie geht die Prozedur weiter? Einfach das Verdeck mit Muskelkraft ins Verdeckfach drücken?
Danke für Eure Tipps!
E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 13:01
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 13:38
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 13:43
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 16:56
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 17:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 17:36
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 17:59
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 16.08.2012, 07:33
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Maveric - 16.08.2012, 10:51
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 17.08.2012, 22:35
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:11
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 19.08.2012, 09:29
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:37
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von BärABC - 19.08.2012, 11:05
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Two Face - 19.08.2012, 19:00
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 23.08.2012, 22:09
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wundi - 24.08.2012, 00:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 25.08.2012, 18:58
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 703 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.071 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.295 03.08.2024, 10:19
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.080 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.290 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.659 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.687 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.748 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.442 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.782 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
