Zündung an, ABS-Lampe aus
war heute beim TÜV. Der Prüfer hat festgestellt, dass beim Einschalten der Zündung die ABS-Lampe nicht leuchtet. Jetzt fahre ich ja ziemlich regelmäßig mein Auto, aber das ist mir nicht aufgefallen. Zu Hause das Cockpit ausgebaut und zur Probe mal Lämpchen untereinander getauscht, aber ABS leuchtet nicht. Was kann es sein? Steht sowas im Fehlerspeicher?
Kai
Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 10.09.2012, 23:07
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von Tux - 11.09.2012, 12:30
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 12.09.2012, 18:34
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von lemmy - 12.09.2012, 20:12
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 2.897 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.249 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 8.396 21.09.2021, 18:31
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.563 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 4.878 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.409 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 7.150 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.522 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 8.838 08.05.2014, 09:21
  Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-( Deibel 11 8.843 02.09.2012, 23:25
Letzter Beitrag: FeizzZ
