08.02.2013, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2013, 17:30 von bigfroeschi.)
(04.02.2013, 16:55)Mikepower schrieb: Hallo,
ich vermute mal, wenn du eine ZV hast, das es von dort kommen könnte, da die Blinkersteuerung i.d.R. auch dort mit angeschlossen ist. Ein falsches Kabel und alle Blinker leuchten, da sich dies komplett durch die Blinkerbelegung durchschleift. Viell. mal kontrollieren.....
Ansonsten Korrosion am Lampenträger ?...oder die Kabelbäume, wobei ich die weniger in Verdacht habe. Feuchtigkeit ist denk ich hier mal das Thema....alle infragekommenden Teile mal auf Korrosion prüfen...vom Lampenträger bis zum Relais...
Mike
Was genau ist mit "Lampenträger" gemeint?
Mhhh, seit ein paar Tagen keine Probleme mehr gehabt, aber als ich gerade die Heckklappe öffnete schwallte dort ein kleiner Wasserfall heraus.
Kann ja eigendlich nur durch die Rückleuchten da rein kommen oder????
Wo finde ich die Kabelstränge der Heckklappe?
Es sieht aus als wenn rechts und links nur son Luftdruckschlauch verläuft. Keine Kabel sichtbar(innen schon).
Was ich mal schrieb, mit die wurden geflickt war so eine Kautschuckmasse die den Schlauch hält da auf einer Seite die Halterung dafür weg ist.
