Lenkstockschalter ausbauen
Am einfachsten ist, Rückbank ausbauen, da findest du das Steuergerät. Hier im Board gibt's in der FAQ eine detaillierte Einbauanleitung inkl SLP, wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, kannst du alles bequem kontrollieren.
Achtung: GRA ist erst ab ca 50 km/h aktiv, daher sind die Ausgangsspannungen an die Pumpe nur während der Fahrt zu messen, alles andere, auch die Funktion des LSS ist im Stand kontrollierbar.
Kleiner Tip: wenn du über 50 fährst und die GRA aktivierst, musst du das Relais im Steuergerät hören, ebenso beim Bremsen.
der Klosterneuburger
Lenkstockschalter ausbauen - von smtischm - 29.03.2013, 18:27
RE: Lenkstockschalter ausbauen - von smtischm - 01.04.2013, 21:35
RE: Lenkstockschalter ausbauen - von Mech© - 01.04.2013, 21:55
RE: Lenkstockschalter ausbauen - von Klosterneuburger - 02.04.2013, 19:37
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 603 19.02.2024, 07:46
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 8.290 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 818 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 2.389 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 3.166 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  Diebstahlwarnanlage ausbauen/deaktivieren? SommerImRevier 5 4.868 10.02.2018, 00:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 10.881 17.03.2017, 10:57
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 4.513 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Lenkstockschalter defekt - Notmaßnahme? Rick_G 1 1.917 21.02.2015, 19:13
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Problem] Lenkstockschalter fuste65 3 2.284 11.01.2015, 14:24
