LPG Umrüstung ABK
Hallo Roland,
Ich bin wieder mal dabei meine Teileliste zu vervollständigen, meine frage ist nun die Schläuche vom Verdampfer zum Rail und vom Rail zur Einblasdüse wie druckfest müssen die sein reichen die 2,5bar schläuche oder solte ich schon die bis 12bar versionen nehmen ich habe jetzt:
(ID: 1545) Schlangen lpg - Gasschläuche - Schlauch 10mm / 2 bar auf LPG / Semperit 2,38- oder
(ID: 1546) Schlangen lpg - Gasschläuche - Schlauch 10mm bis LPG / CNG 12,5 bar Fagumit 2,62-
für Verdampfer > Rail und:
(ID: 1544) Schlangen lpg - Gasschläuche - Schlauch 5mm auf LPG / CNG 4.5bar Semperit 1,43-
oder die von dir verwendeten:
(id: 382) Schlauch für LPG / CNG 4mm / 1,25 MPa verstärkte Fagumit 1,67-
für Rail > Düsen.
Ich habe hier noch Riffelschlauch nur weiss ich nicht so recht ob der für die Entlüftung geht:
(ID: 169) Schläuche PVC-Leitungen - Conduit gefaltetes volles 30mm/35mm - 1m 0,71-
wofür hattest du den 12mm Kühlwasserschlauchadapter?
hast du zufällig noch den Querschnitt der unterdruckschläuche im kopf?
brauche ich das :
(ID: 443) Sensoren - Mapsensory - KME PS-CC1 / Calibration Kit 46,47-
das ist ja schon ganz schön happig dafür das ich es nur einmal brauch...?
Was mache ich mit dem Temperatursensor der dem Set beiliegt, das Gewindeding mit den zwei Dräten dran?
wo kommt der hin bzw. brauch ich dazu noch nen halter/gehäuse?
Genau wegen der sache mit dem "schlechten Suport" mache ich hier so einen Terz mit der Teileliste wenn dann am ende was fehlt oder nicht passt wirds mist und teuer..
Der Tankanschluss in 16mm ist gerade nicht verfügbar, was für einen Adapter brauch ich da eigentlich DISH oder ACME bzw. was für welche sind noch zu empfehlen und wo hattest du das zeug unten auf deiner Liste bestellt?
Ich hab mir wenn ich ehrlich bin noch nie so eine LPG-Tankpistole angeschaut also keine ahnung wie das aussieht und Funktioniert... ;-)
Wenn ich die liste komplett habe würde ich sie dir mal zur durchsicht zukommen lassen wen es ok ist?
G. Sven
LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 21.10.2012, 18:11
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 08.12.2012, 21:41
RE: LPG Umrüstung ABK - von Cinderella - 08.12.2012, 23:26
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 09.12.2012, 00:22
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 09.12.2012, 20:59
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 09.12.2012, 21:39
RE: LPG Umrüstung ABK - von Cinderella - 10.12.2012, 10:12
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 10.12.2012, 17:15
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 27.12.2012, 20:51
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 03.01.2013, 21:32
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 04.01.2013, 20:18
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 05.01.2013, 18:00
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 05.01.2013, 23:53
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 06.01.2013, 00:19
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 06.01.2013, 00:22
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 06.01.2013, 00:29
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 06.01.2013, 01:21
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 06.01.2013, 01:48
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 06.01.2013, 02:42
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 02.02.2013, 17:47
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 11.03.2013, 21:11
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 16.03.2013, 20:19
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 29.03.2013, 15:35
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 29.03.2013, 15:53
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 30.03.2013, 19:55
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 04.04.2013, 22:35
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 06.04.2013, 18:03
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 07.04.2013, 18:18
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 08.04.2013, 18:28
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 19.04.2013, 18:19
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 20.04.2013, 13:09
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 20.04.2013, 13:35
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 20.04.2013, 14:13
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 20.04.2013, 14:43
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 27.04.2013, 14:37
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 27.04.2013, 14:39
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 28.04.2013, 19:53
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 28.04.2013, 20:17
RE: LPG Umrüstung ABK - von Tux - 29.04.2013, 12:10
RE: LPG Umrüstung ABK - von FelixXx - 29.04.2013, 13:09
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 06.05.2013, 15:03
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ackaturbo* - 30.05.2013, 10:07
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 10.08.2013, 19:38
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 10.08.2013, 21:51
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 11.08.2013, 22:51
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 11.08.2013, 23:26
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 12.08.2013, 03:47
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 12.08.2013, 07:02
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 17.08.2013, 14:21
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 17.08.2013, 17:08
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 18.08.2013, 05:08
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 18.08.2013, 12:46
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 18.08.2013, 16:26
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 18.08.2013, 18:33
RE: LPG Umrüstung ABK - von hamag - 20.08.2013, 01:35
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 20.08.2013, 21:12
RE: LPG Umrüstung ABK - von Ciwa - 25.04.2024, 22:06
