Problem mit Temperatur-Anzeige
Servus flo,
das gleiche hatte ich auch, als ich meinen gekauft hatte.
Bei mir war´s das Thermostat. Warme Luft kam trotzdem relativ schnell, da 40-50 Grad schon reichen das angenehme Luft kommt.
Blöderweise hatte ich den Idiotischen Fehler gemacht und nen 0815 Thermostat verbaut.
Es funktioniert soweit normal, nur wenn ich Autobahn fahre, scheint der Druck zu hoch für das Teil zu sein,und es ist dann wieder dauerhaft auf, also großer Kühlkreislauf.
Also guter Tipp von mir, Kauf dir was gscheits.
Problem mit Temperatur-Anzeige - von da_flo - 16.11.2013, 20:50
RE: Problem mit Temperatur-Anzeige - von 01richie - 16.11.2013, 21:04
RE: Problem mit Temperatur-Anzeige - von da_flo - 16.11.2013, 21:09
RE: Problem mit Temperatur-Anzeige - von da_flo - 17.11.2013, 13:11
RE: Problem mit Temperatur-Anzeige - von da_flo - 18.11.2013, 14:41
RE: Problem mit Temperatur-Anzeige - von AUDICR - 15.08.2024, 09:51
  [ADR] Wischwasserbehälter Anzeige Cockpit Paulchen 11 5.752 08.04.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Paulchen
