Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ??
wiso wollt Ihr immer gleich die Schließzylinder wechseln, das ist nicht notwendig.
Der einfachste Weg ist (Abgesehen von dem Einbau der ZV Pumpe ins Cabrio)
- die ZV Pumpe gegen eine mit Funk tauschen
- einen alten ZV Schlüssel bei Ebay holen
- vom Ersatzschlüssel den Bart und ggf den Transponder in den neuen Schlüssel bauen
- alternativ nur den Bart umbauen und den neuen Transponder an den Wegfahrsperre anlernen
Das wars, mehr muß nicht gemacht werden.
Da braucht man keine Schließzylinder wechseln !
Die Antenne für die neue Funk ZV sind einfach nur 2 Kabel mit 50cm länge, die braucht also auch nicht umgebaut zu werden.
[Kein Betreff] - von Mr.Smile - 15.02.2006, 18:59
RE: Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? - von Oskar0025 - 30.03.2015, 07:35
[Kein Betreff] - von Bastel - 15.02.2006, 19:28
[Kein Betreff] - von Bastel - 15.02.2006, 22:47
[Kein Betreff] - von Mr.Smile - 16.02.2006, 00:19
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.368 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 13.543 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.343 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 29.249 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.723 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.220 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.269 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 13.110 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 6.642 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.133 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
