[Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell)
Servus in die Runde......
ich weiß Smile Mal wieder einer Smile . Ich hoffe dennoch es ist okay das ich dazu ein weiteres Thema aufmache.
Folgendes Problem.
Mein Audi, ein 2,3 NG aus 1993 mit manuellem Verdeck hat seit gerade eben das Problem, dass der Verdeckkasten nicht auf geht und vorne im KI das rote Licht für Verdeck brennt. Heute morgen bin ich noch offen gefahren, dann habe ich ihn abgestellt und geschlossen, er stand zum Teil in der Sonne (Kann das auch ein Grund sein?). Jetzt wollte ich das Dach eben öffnen. Ich drehe an der Entriegelung (bis dahin nichts im KI zu sehen), Handbremse ist angezogen, Kofferraum ist zu, öffne das Faltdach und sofort beim anheben des Faltdaches geht die rote Leuchte an. Mache ich das Dach wieder zu geht es aus, usw. Immer wenn ich das rote Licht sehe kommt von hinten ein Klacken, entweder aus dem Kofferraum oder unter/hinter der Rücksitzbank.
Was mir immer mal auffällt ist, dass ich ein paar Probleme mit der ZV habe. Drehe ich im Kofferraum auf, hebe ihn an, dann kommt nach 5 Sekunden ein Klacken. Schließe ich den Kofferraum gehen die Türen manchmal zu und manchmal nicht. Mache ich die Fahrertür zu (vorher war sie auf), dann geht der Kofferraum zwar zu aber die Beifahrertür manchmal nicht.
Ist es auch bei mir der Kabelbaum? Wie gesagt das mit der ZV beobachte ich schon länger, das mit dem Verdeck und dem dazugehörigen klacken erst seit 17.00 Uhr.
Was meint ihr?
Michael
P.s.: Manuell kann ich den Verdeckkasten öffnen, die Scheiben fahren runter wenn ich die Entriegelung hoch mache. Ich hatte auch schon versucht Batterie abzuklemmen, aber das hat nichts geholfen.
Verdeckkasten will nicht (manuell) - von AudiMicha - 01.07.2015, 18:47
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.753 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.378 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.174 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.974 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.208 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.802 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 3.381 31.03.2021, 17:25
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 6.072 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.514 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 5.880 04.12.2019, 18:04
