Antriebswellen wechseln
Hallo Helge,
um festzustellen ob es wirklich die Antriebswellen sind versuche doch einmal folgendes.
Besorge dir "ziemlich dickflüssiges Öl" z.B. Getriebeöl SAE 90.
Davon pumpst Du mit einer Ölkanne eine gering Menge max. 100ml in die Antriebswellenmanschette. Vorher die kleine Schelle öffnen und evtl. eine neue besorgen. Wenn es eine Klemmschelle ist.
Dann fährst Du einmal, am besten im Kreis mit voll eingeschlagener Lenkung. Ist das Knacken weg.......Treffer. Wenn nicht, mußt Du weiter suchen.
Es liegt daran, daß sich eine oder mehrere Kugeln im Gelenk verklemmen. Die lösen sich wieder durch das Öl. Wenn Du Glück hast, hält das sogar noch ziemlich lange.
Mia
Antriebswellen wechseln - von tubesmahler - 30.06.2015, 10:02
RE: Antriebswellen wechseln - von Cinderella - 30.06.2015, 19:45
RE: Antriebswellen wechseln - von Schwarzwald - 02.07.2015, 22:41
RE: Antriebswellen wechseln - von tubesmahler - 03.07.2015, 06:43
RE: Antriebswellen wechseln - von blue-elise - 03.07.2015, 15:50
RE: Antriebswellen wechseln - von uwe64schwarz - 03.07.2015, 20:55
RE: Antriebswellen wechseln - von mia.wallace - 04.07.2015, 06:10
RE: Antriebswellen wechseln - von Schwarzwald - 05.07.2015, 19:12
RE: Antriebswellen wechseln - von tubesmahler - 06.07.2015, 08:57
  Antriebswellen von anderen Motorvarianten tauschbar? JJ1985 7 5.548 21.08.2010, 15:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Antriebswellen / Gelenke / Lager TDI CapeHorn 1 2.930 01.07.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Cabriob4
  lochkreisumbau problem beim NG !!/antriebswellen ck386 6 7.538 29.12.2008, 01:05
Letzter Beitrag: ck386
  Antriebswellen 2,8 icemansasha 3 3.614 25.05.2008, 15:41
Letzter Beitrag: boxster986
  Frage zu Antriebswellen beim NG BJ 91 Hynek Janda 0 2.156 19.04.2008, 14:34
Letzter Beitrag: Hynek Janda
Question Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern? Endkunde 10 13.320 22.10.2006, 11:55
Letzter Beitrag: Psycab
  S2 Antriebswellen im Cab? RS999 3 3.100 26.06.2006, 16:47
Letzter Beitrag: RS999
