[ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe
Wenn man dann endlich irgendwann alles ab hat,… macht man aus seiner Automatikkurbelwelle eine Schaltwagenkurbelwelle.
Die Antriebswelle des Schaltgetriebes wird nämlich in die Kurbelwelle gesteckt, und im Gegensatz zur Automatik dort auch gelagert.
Dieses Nadellager kann man bei Audi für schlappe 13€ erwerben, und einfach in die Kurbelwelle pressen.
[Bild: wp_20151107_18_37_41_18j5w.jpg]
[Bild: wp_20151107_18_37_59_fezmb.jpg]
[Bild: wp_20151107_18_43_20_xgzod.jpg]
Schaltgestänge kann einfach eingebaut werden
[Bild: wp_20151107_19_43_45_3jahx.jpg]
Hier einmal die beiden Getriebe in der Gegenüberstellung
[Bild: wp_20151108_15_04_04_a4rfk.jpg]
Die Automatik ist ein wahres Pummelchen,… klein aber ordentlich schwer. Viel schwerer als ein befülltes Schaltgetriebe.
[Bild: wp_20151108_15_15_01_whoeo.jpg]
Die beiden Pedalblöcke in der Gegenüberstellung
[Bild: wp_20151108_16_32_14_a2pi7.jpg]
die Automatikversion hat tatsächlich keine Aufnahme für das Kupplungspedal, man muss den ganzen Block tauschen
[Bild: wp_20151108_16_32_24_lepvb.jpg]
Dann muss man ein wenig mit der Elektrik rumdoktoren.
Man möchte in Zukunft ja bitte immer Anlassen können, eine Sperre Limitierung auf „P“ und „N“ kann ja nicht mehr erfolgen.
Ich habe also das Anlasserrelais 53 aus dem Zusatzträger unterm Lenkrad rausgesucht (steht 175 drauf) und entsprechend gebrückt. Dort kann man zwei Dinge tun,..erstens den Anlasse immer ansteuerbar machen, Klemme 8 + 6 brücken - und zweitens liegen hier die Kabel zur Ansteuerung der Rückfahrleuchte.
Ich habe ein zweiadriges Kabel genommen und zum Rückwärtsgangschalter des Getriebes gelegt.
Die anderen Enden mit Zündplus Klemme 5, und der Plusleitung zum Rückfahrlicht Klemme 4 verbunden.
Hier meine etwas abenteuerliche Testverkabelung
[Bild: wp_20151109_17_54_15_f4ris.jpg]
Dann wollen wir auch die Abziehsperre des Zündschlüssels entfernen, welche ein Abziehen des Schlüssels nur in Stellung „P“ erlaubt.
[Bild: wp_20151110_18_02_21_sqph9.jpg]
Dafür muss das Tacho raus und wir müssen diese Metallöse vom Zündschloss entfernen, dann kann die gesamte Kulisse samt Kabelzug endlich raus.
[Bild: wp_20151110_18_02_28_lvr21.jpg]
[Bild: wp_20151110_18_02_38_x1r0z.jpg]
Es sieht wild aus
[Bild: wp_20151110_18_55_51_r9olt.jpg]
Der neue Pedalblock erhält Einzug, und nach und nach auch seine Pedale,…
vor dem Kupplungspedal nicht den Kupplungsgeberzylinder vergessen.
[Bild: wp_20151114_15_18_26_g8os6.jpg]
[Bild: wp_20151114_15_49_40_3npef.jpg]
Nun wird die neue Schwungscheibe montiert, wie gesagt ein Originalteil vom 1.9tdi , ohne die Schwächen eines Zweimassenschwungrades.
[Bild: wp_20151114_17_06_38_07rcv.jpg]
Druckplatte und Kupplung
[Bild: wp_20151114_17_57_14_0mrjn.jpg]
[Bild: wp_20151117_17_24_22_qqpoo.jpg]
[Bild: wp_20151119_18_34_44_cbr4x.jpg]
Dann fiel mir etwas auf…woran ich nicht gedacht hatte.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Bedankt durch: Tux , Cabriofreak , Andre , Audi-Driver
RE: Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe - von ahaspharos - 26.12.2015, 02:47
  [ABK] Getriebelager Schaltgetriebe ThomasW 3 2.916 24.06.2025, 07:50
Letzter Beitrag: ThomasW
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.247 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.137 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.977 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.636 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 67.188 11.01.2022, 17:37
  [1Z/AHU] Bericht AHU Schaltgetriebe -> Nehmer- und Geberzylinder tauschen Meschi 8 8.078 08.07.2020, 23:06
Letzter Beitrag: Meschi
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 5.335 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 5.551 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 5.031 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
