Bremsen hinten 269 mm
auf dem ersten Bild ist ja der Halter vom Seil noch montiert!
Der muss ca. 2.5 cm verdreht werden!
Ich muss erst mal die Sättel noch Lacken, dann gehts in 2 Wochen an die Motage.
Werde das mit Bilder einstellen!
Gruß Jens
Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 10:51
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 13:16
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 14:12
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:25
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 16:14
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 17:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 19:47
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 21:43
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 22:11
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:29
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 22:34
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 09.01.2016, 20:23
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 12:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 10.01.2016, 21:17
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 22:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 11.01.2016, 10:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Matti - 24.05.2018, 10:56
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 353 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.860 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.612 13.08.2020, 07:59
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.318 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 11.608 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.435 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 11.102 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 18.766 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 5.229 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 19.990 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
