[Problem] Ruhestrom bei ca. 3A
Habe grad das fahrzeug ausgelesen... fehlerspeicher gelöscht und neuen scan gemacht...
Bremsenelektronik
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
           36-00 - Unterbrechung
Könnte auf Kabelbruch deuten, oder? Aber nicht erklären warum dennoch 3A gezogen werden... oder sehe ich da was falsch? Kurzschluss würde sich doch sicher bemerkbar machen am Multimeter..!?!
Soeben noch den Stecker vom Zündschloss herausgenommen... zack... verbauch sofort runter... jetzt liegt er nur noch bei ca. 80mA ... evtl. Auch noch etwas hoch, aber deutlicher unterschied zu 2.98A...
Kann es am Zündschloss liegen? Vorbesitzer hat da wohl noch zündungsplus drangelötet... sieht nicht besonders fachmännisch aus... aber sollte nicht an dem liegen schätze ich...am Stecker selber, ergab messung kein nennenswerten verbrauch... nur am Massekabel 0,2mA
Ich tippe jetzt mal auf defektes zündschloss, aber Verbauch mit 3A... ist das überhaupt möglich?
sasuke213
Ruhestrom bei ca. 3A - von sasuke213 - 03.06.2017, 22:13
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von 4000CS - 04.06.2017, 07:34
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von Merlin6100 - 04.06.2017, 09:55
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von sasuke213 - 04.06.2017, 17:02
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von H;o)lli - 05.06.2017, 00:02
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von AxelD7 - 04.06.2017, 17:04
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von sasuke213 - 10.06.2017, 16:23
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von sinox87 - 12.06.2017, 11:21
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von Klosterneuburger - 17.07.2017, 20:17
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von holger-peter - 17.07.2017, 21:38
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 13.171 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 1.399 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 1.220 02.06.2023, 18:16
  Ruhestrom Abertus 1 2.578 23.08.2017, 09:23
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 12.105 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 4.124 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Ruhestrom am Stecker Vstg spooky 1 2.745 02.04.2011, 13:03
Letzter Beitrag: spooky
  Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl. MasterJens 8 8.443 26.08.2006, 18:41
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Ruhestrom Navi + MasterJens 2 3.939 24.08.2006, 22:52
