Ansauglufttemperatur Sensor 2,6l
Guten Morgen,
ich bin so langsam am verzweifeln. Mein Fehlerspeicher spuckt 2
 Fehler aus. Zum einen 523 Intake air temp sensor (G42) - short to Ground und 575 Mainfold Absolute Pressure - Mechanical Mailfunktion
Den 575 Fehler kann ich noch nachvollziehen und werde demnächst mal nachschauen ob die Öldruckleitung zum Steuergerät vielleicht defekt ist.
Aber mit dem 523 habe ich Probleme. Wo sitzt dieser Ansaugluft Temperatur Sensor bei einen 97er V6 2,6 l??? Und welche Teilenummer hat er? Mein freundlicher "Herr der Ringe" wollte gleich eine komplette Ansaugbrücke für schlappe 2100 Euronen verbauen weil dort angeblich ein Sensor drin ist, der nur komplett mit der Brücke getauscht werden kann - glaube ich aber nicht, da auch viel von einem Sensor hinter der 3. linken Ansaugspinne gesprochen wird. Bei mit sitzt auf diesem Teil noch ein schwarzer Kasten (sieht aus wie ein kleines Steuergerät).
Wie auch immer, ich bin jetzt völlig verwirrt und würde die Fehler gerne beseitigen. Kann mir irgend jemand bitte einen Tip geben bzw. Fotos vom Sitz zukommen lassen?
Danke und Gruß
Kumi
Ansauglufttemperatur Sensor 2,6l - von Kumata - 17.02.2018, 14:39
Ansauglufttemperatur Sensor 2,6l - von Jenkins - 19.02.2018, 12:49
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 4.846 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 6.040 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  ABC DK-Sensor VAG Com Messwertblöcke Jambus 0 1.926 15.05.2013, 20:35
Letzter Beitrag: Jambus
  ADR Kühlelmitteltemperatur-Sensor(en) zeigen falsch an. MatthiasP01 5 4.062 10.03.2013, 11:18
  Unbekannter Sensor am ABK Dieter79 3 3.752 01.03.2012, 20:02
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Ansauglufttemperatur 2,6er zu hoch? missingcode 8 12.786 28.05.2010, 19:11
Letzter Beitrag: semu
  IAT Sensor audicab23 4 4.842 17.04.2009, 16:42
Letzter Beitrag: audicab23
