[Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig
Hallo an alle User,
ich besitze einen Audi 80 Cabrio Bj. 1997 mit el. Verdeck. Verdeck funktionierte bis zuletzt immer einwandfrei und funktioniert auch jetzt noch, allerdings nicht mehr ordentlich. Folgendes Problem liegt vor beim Öffnen des Verdecks:
Verdeck wird entriegelt und das Gestänge fährt ordnungsgemäß zusammen. Verdeckkastendeckel entriegelt auch und fährt in die Nähe der Endposition. Verdeck legt sich nach hinten und knallt dabei auf den Deckel, da sich dieser nicht mehr ganz hochdrückt. Es fehlt aber ca. nur 0,5 bis 1cm. Verdeck legt sich wie gesagt auf den Deckel und jetzt dauert es ca. 2 Sekunden bis sich der Deckel in die Endposition drückt und Verdeck arbeitet wie gewohnt weiter. Beim Schließen liegt dagegen kein Problem vor. Verdeck Lampe leuchtet auch nicht.
Woran kann das Liegen?
Ich habe mich etwas eingelesen und würde daher eigentlich die Kabelbäume und den Mikroschalter ausschließen. Öl habe ich letztens aufgefüllt. Sonst ist auch immer genug Druck da. Da bliebe doch nur noch der Hydraulikheber vom Verdeckkastendeckel aber ich dachte mir dann dürfte doch gar nichts mehr gehen, wenn der kaputt wäre ?
Klar, das Verdeck geht zwar noch auf und zu allerdings habe ich die Befürchtung, dass es der Anfang vom Ende ist und es nach dem Winter gar nicht mehr aufgeht.....
Bin um jede Idee dankbar.
Beste Grüße
JD 1995
el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig - von JD1995 - 31.07.2018, 11:40
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 18.057 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 36.881 14.10.2012, 22:07
  Verdeck noch original? tomtomd 9 11.369 11.06.2011, 00:54
Letzter Beitrag: tomtomd
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 13.233 15.03.2011, 08:39
  Zweites Neues verdeck immer noch ***** MatthiasP01 11 18.105 07.08.2010, 15:47
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Neues Verdeck sitzt nicht 100%. Laut Sattler zieht es sich noch. MatthiasP01 3 9.107 13.06.2010, 12:25
  noch nie da gewesenes verdeck Problem soeren 5 10.590 19.08.2009, 23:21
Letzter Beitrag: PeterH
  Verdeckkasten öfnet nicht komplett :-( dajung 1 5.210 09.10.2008, 10:29
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Prob. immer noch nach Kabelbaumreperatur systemroot 2 5.153 03.06.2006, 15:55
Letzter Beitrag: systemroot
