16.09.2018, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2018, 22:42 von Peter_Pan.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
Mahlzeit,
wenn Deine Signatur und der Betreff stimmen, dürfte das FH-Relais 8G0959257A (Nr. 367) lt. ET-Liste bei Dir gar nicht verbaut sein. Das soll erst ab MJ 1998 verbaut worden sein.
Richtig für das Modelljahr 1992 wäre die Teilenummer 441959257C (so aus zwei frühen NG ausgebaut - Relaisnummer 343), mittlerweile ersetzt durch die Teilenummer 441959257D.
Letzteres gibt es bei TR - und hat drei Kontakte mehr als meine Originale
Die Teilenummer 8G0959257 ohne den Index A taucht bei den div. OE-Teilehändlern überhaupt nicht auf. Hätte es die gegeben, müsste die eigentlich da zu finden sein, ggfs. mit Ersatznummer oder als Entfallteil gekennzeichnet.
Wo hast Du die Nummer her?
Die 8G0959257A gibt es auch bei TR neu.
Ich persönlich würde da auf keinen Fall Gebrauchteile kaufen. I.d.R spinnen die alle. Das "klassische" Symtom: Scheiben über Zentralschalter runter fahren - alles funktioniert, aber dann fährt die Fahrerseite wieder hoch - oder umgekehrt.
Mir sind alleine vier Fälle bekannt - mich eingeschlossen. Ich tippe da auf ein defektes Bauteil (Transistor?), bin aber kein Elektroniker, um das genauer zu untersuchen.
Peter
NACHTRAG:
Lt. anderer Bildtafel wurde das Relais 441959257D nur bis FIN 8G_P_01000verbaut, das Relais 443959257B von FIN 8G_R_000001 bis 8G_R_015000 und das 8G0959257A ab FIN 8G_S_000001, was MJ 1995 entspricht.
Das Relais 443959257B gibt es als Neufertigung auch bei TR - zum Schnäppchenpreis von 126,14 EUR!
Peter
NACHTRAG:
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
