07.11.2018, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2018, 15:05 von blue-elise.)
jo das ist richtig.
Sieh dir mal das Bild von Peter an. (also nicht das Bild von Peter, sondern das Bild das Peter eingestellt hat
Die Pumpe saugt durch das Thermostatgehäuse und drückt das Kühlmittel nach links und rechts durch die Köpfe, bis es wieder über den Kurzschluss im Thermostatgehäuse ankommt
(blaue Pfeile)
hier noch ein Bild von einem original Thermostat, gerade mal 4 Wochen in Betrieb.
Der kleine Spalt reicht dann damit soviel Wasser zirkuliert um die 90°C nichtmehr zu erreichen.
LG
jo das ist richtig.
)Die Pumpe saugt durch das Thermostatgehäuse und drückt das Kühlmittel nach links und rechts durch die Köpfe, bis es wieder über den Kurzschluss im Thermostatgehäuse ankommt
(blaue Pfeile)
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
FAQ
