Stellmotor der ZV in Heckklappe
schließe mich der Fragerunde mal an.
Bei unserem wurden bereits beide Kabelstränge der Heckklappe instand gesetzt und weil die Funk-ZV dennoch den Heckklappenstellmotor nicht richtig angesteuert hat nochmals überprüft, ohne Befund, alle Lötstellen und Isolierungen sind i.O. . Anfangs trat der Fehler gelegentlich auf, war zeitweise sogar verschwunden.
Mittlerweile wird das Schloss der Heckklappe überhaupt nicht mehr angesteuert, weder beim Öffnen, noch bei Schließen über die Funk-ZV. Der Kofferraum ist dann leider oft unverriegelt Bin verärgert! . Das el. Verdeck funktioniert dennoch immer!
Als dann im Früjahr die Batterie platt war und ich eine neue eingebaut habe, ist etwas sehr merkwürdiges passiert: kaum war die neue Batterie dran, da ging das Heckklappenschloss für einen Schließ- und Öffnungsvorgang via Funk-ZV wieder (hört man sofort, der Stellmotor ist ja richtig laut). Danach war wieder Schicht im Schacht, der Stellmotor regt sich nicht. Dieses "Phänomen" läßt sich beliebig wiederholen, einfach Batterie ab, einen Moment warten, Batterie ran et voilà, der Stellmotor geht für das eine Mal Auf- und Zumachen.
Jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, das klingt doch irgendwie nicht nach def. Kabel, sondern spinnendem ZV-Steuergerät (zumindest in meinem Fall...), oder?
Christian
[Kein Betreff] - von cab-fire - 04.06.2005, 19:11
[Kein Betreff] - von durdom - 04.06.2005, 20:32
[Kein Betreff] - von cab-fire - 05.06.2005, 11:35
[Kein Betreff] - von durdom - 05.06.2005, 11:46
[Kein Betreff] - von cab-fire - 05.06.2005, 11:59
[Kein Betreff] - von durdom - 05.06.2005, 12:22
[Kein Betreff] - von cab-fire - 05.06.2005, 13:04
[Kein Betreff] - von durdom - 05.06.2005, 13:18
[Kein Betreff] - von locke703 - 05.06.2005, 19:27
[Kein Betreff] - von cab-fire - 05.06.2005, 21:21
[Kein Betreff] - von locke703 - 05.06.2005, 22:15
[Kein Betreff] - von Christian H. - 06.06.2005, 14:14
[Kein Betreff] - von cab-fire - 06.06.2005, 19:26
[Kein Betreff] - von Rackna - 06.06.2005, 21:18
[Kein Betreff] - von cab-fire - 06.06.2005, 21:34
[Kein Betreff] - von Christian H. - 07.06.2005, 09:08
[Kein Betreff] - von Rackna - 07.06.2005, 11:42
[Kein Betreff] - von cab-fire - 10.06.2005, 19:33
[Kein Betreff] - von danielsan - 12.06.2005, 17:16
[Kein Betreff] - von cab-fire - 13.06.2005, 22:43
[Kein Betreff] - von danielsan - 14.06.2005, 16:53
[Kein Betreff] - von abbabak - 18.06.2005, 08:28
[Kein Betreff] - von Christian H. - 20.06.2005, 10:27
[Kein Betreff] - von cab-fire - 07.07.2005, 22:46
[Kein Betreff] - von wolf226 - 08.07.2005, 14:36
[Kein Betreff] - von Christian H. - 15.07.2005, 17:55
[Kein Betreff] - von cab-fire - 17.08.2005, 17:49
[Kein Betreff] - von Christian H. - 22.08.2005, 08:09
[Kein Betreff] - von cab-fire - 24.08.2005, 21:35
[Kein Betreff] - von Endkunde - 26.08.2005, 07:39
[Kein Betreff] - von durdom - 26.08.2005, 08:06
[Kein Betreff] - von Christian H. - 26.08.2005, 10:57
[Kein Betreff] - von Endkunde - 27.08.2005, 12:42
[Kein Betreff] - von Christian H. - 28.08.2005, 00:13
[Kein Betreff] - von danielsan - 07.09.2005, 12:09
[Kein Betreff] - von danielsan - 07.09.2005, 12:20
[Kein Betreff] - von christiancb - 14.09.2005, 12:55
[Kein Betreff] - von reijada - 23.09.2005, 18:47
  Heckklappe DKW1000S delux 5 1.558 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.972 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.404 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 9.262 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.857 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.916 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.716 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 5.002 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.786 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 3.548 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
