[Problem] Geräusch beim losfahren
Hallo Mädels und Jungs,
ich versuche mal mein Glück mit der Frage auch wenn ich weiß das die schwierig bis gar nicht zu beantworten ist ohne das Geräusch zu hören.
Wenn mein Cabrio eine Zeit lang gestanden hat, ich dann los fahre ist nach ein zwei Metern kurz ein Geräusch zu hören das wie schaben, scharren klingt. Es ist ca. eine Radumdrehung zu hören und danach erst mal weg.
Halte ich kurz an, dann tritt es nicht mehr auf. Stelle ich das Cabrio aber eine Zeit ab und fahre wieder los hört man es wieder. Ich bin auch der Meinung das es in den letzten Tagen lauter geworden ist.
Meiner Meinung nach kommt es von vorne links was ich aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann. Eventuell hatte das ja schon mal jemand der jetzt sagen kann jau das kenne ich. hatte ich auch und war das und das.
Die Hoffnung stirbt zuletzt........................aber sie stirbt Au Backe
Ich denke es könnte eventuell vom Radlager, Bremse, Antriebswelle, Getriebe .........kommen. Beim fahren sind aber keine weiteren Auffälligen Geräusche zu hören wie ein brummendes Lager oder dergleichen. Was nur immer noch vorhanden ist, ist das leichte nach links ziehen beim Geradeaus fahren.
Ich habe alle Teile für die Vorderachs Überholung da, komme aber zur Zeit nicht dazu da ich das Cabrio tagtäglich brauche.
Das Geräusch ist beim Vorwärts und beim Rückwärtsfahren vorhanden.
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 07:12
Geräusch beim losfahren - von lemmy - 26.04.2019, 07:34
RE: Geräusch beim losfahren - von Duke - 26.04.2019, 09:32
RE: Geräusch beim losfahren - von AxelD7 - 26.04.2019, 09:04
RE: Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 10:38
RE: Geräusch beim losfahren - von uwe64schwarz - 26.04.2019, 11:21
RE: Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 11:50
RE: Geräusch beim losfahren - von ObiV20 - 26.04.2019, 12:51
RE: Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 13:07
RE: Geräusch beim losfahren - von charly74 - 26.04.2019, 16:25
RE: Geräusch beim losfahren - von coupe110 - 26.04.2019, 19:04
RE: Geräusch beim losfahren - von uwe64schwarz - 26.04.2019, 23:05
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 27.818 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 6.948 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 20.906 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 11.944 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.434 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 11.546 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 20.520 19.04.2009, 13:44
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 27.998 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen Cabriodriver84 20 34.084 13.07.2007, 16:43
Letzter Beitrag: Owe
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 20.923 08.04.2007, 12:08
