2.6 ABC klackern vom Motor
Alles klar, danke für die ausführliche Info!
Also für 100€ ist mir auf Verdacht tauschen eigentlich erstmal zu teuer. Ich werde das mit dem Bremsenreiniger mal probieren.
Wie könnte man denn verstopfte Ölkanäle ausschließen? Mal die Deckel runternehmen und laufen lassen und die Ölversorgung beobachten? Ich würde dann wieder ein Video machen und das hier zeigen, dann kann einer von euch das vielleicht beurteilen.
Edit:
Habe beide grade mit Bremsenreiniger von unten befüllt, und bei einem von den beiden ist er sofort nach unten weggesickert. Das andere hat ihn über mehrere Minuten gehalten. Das scheint also ziemlich sicher defekt zu sein. Jetzt hab ich mir natürlich nicht gemerkt auf welcher seite welches saß, um sie dem Klackern zuordnen zu können... Die Führung für den Ventilkolben scheint auch reingepresst zu sein, sodass eine Instandsetzung von Feder und Kolben wohl erstmal rausfällt. Aber da das Ventil ja ziemlich sicher kaputt ist werde ich dieses dann im Traditionsshop kaufen. Danke erstmal für den Tipp und ich halte euch auf dem laufenden wie sich das Geräusch entwickelt
Achja mein Wagen ist 06/1994 audi cabriolet, scheint falsch in meinem Profil vermerkt zu sein.
Vielen Dank und Grüße
Simon
2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 21.07.2019, 21:09
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 22.07.2019, 10:45
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 22.07.2019, 11:40
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 22.07.2019, 12:45
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von thomas1965 - 22.07.2019, 18:30
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 23.07.2019, 12:12
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 23.07.2019, 13:41
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 23.07.2019, 15:18
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 29.07.2019, 19:06
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von Peter_Pan - 29.07.2019, 21:33
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 29.07.2019, 21:27
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 30.07.2019, 22:24
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von A.K. 79 - 30.07.2019, 23:37
RE: 2.6 ABC klackern vom Motor - von paku00 - 31.07.2019, 12:51
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 34.357 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 12.182 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 16.204 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.358 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 6.371 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 6.068 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.013 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 29.867 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 4.513 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 3.155 14.04.2015, 12:07
