[Elektrisch] verdeck öffnet nicht
ah ok das mit dem hochdrücken wusste ich jetzt gar nicht. das Blinken hat irgendwie auch wieder aufgehört. muss ich mal schauen wie ich das gemacht hatte.
ok als ich es geschlossen habe und wieder öffne dann ist das Blinken weg. ich hab noch ein Steuergerät liegen was sogar beim kauf eingebaut war aber da funktionierte gar nichts wirklich.
während des blinkens ist auch der Schalter in der Mittelkonsole ohne funktion
ich hab jetzt einfach mal klickende Steuergerät geöffnet. das klicken kommt von einem aufgelisteten Relai. davon sind drei Stück auf der Platine. das andere war schon offen aber da sind rein Widerstände drauf. und diese sind auch zum Teil etwas verbogen also schief drin. hab das mal angeschlossen und da passiert rein gar nichts bei dem. lediglich die kontrolllampe im ki flackert ganz schwach.
das klickende Steuergerät hat die nummer 8g0 959 723 e
drunter die Nummer 05 0780 00
das andere wo es nur schwach flackert 8g0 959 255
drunter 05 0770 00
aufgelötete Relais meinte ich
verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 16:00
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 18:19
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 18:51
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 19:21
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 19:33
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 21:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 21:39
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 19.08.2019, 20:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 19.08.2019, 20:22
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 13:06
RE: verdeck öffnet nicht - von BärABC - 20.08.2019, 10:52
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 14:18
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 15:30
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 16:49
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 19:51
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 19:58
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 22:36
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 21.08.2019, 10:41
RE: verdeck öffnet nicht - von neupier - 18.12.2019, 22:37
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 722 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.648 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.996 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.315 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.676 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.740 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.712 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.714 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.482 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.095 19.06.2025, 20:39
