[Problem] Kofferraum öffnen
vorausgesetzt dein Skisack ist nicht verbaut, wurde dieses Jahr bei einer Cabrio Tour eine neue Methode entdeckt. Man muss durch den Skisack mit einer entsprechenden Verlängerung die beiden (6 Kant, glaube ich) Schrauben am Verriegelungsschloss unten in der Mitte des Kofferraums abschrauben. Dann wird das Schloss locker und man kann mit einem sehr langen Schlitzschraubenzieher oder einer selbstgebauten Verlängerung am oberen Teil des Schlosses zwischen Schloss und Verkleidung den Schraubenzieher leicht von rechts reinstecken und dann nach links drücken. Das entriegelt das Schloss und der Kofferaum kann geöffnet werden. Das Ganze ist aber nicht leicht und braucht sicher mehrere Versuche.
Falls du noch Fragen hast oder Fotos brauchst, meld dich einfach.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Bedankt durch: daphil
Kofferraum öffnen - von daphil - 25.08.2019, 12:03
RE: Kofferraum öffnen - von Webster - 25.08.2019, 13:54
RE: Kofferraum öffnen - von daphil - 25.08.2019, 16:12
RE: Kofferraum öffnen - von SommerImRevier - 25.08.2019, 18:53
RE: Kofferraum öffnen - von Webster - 25.08.2019, 20:04
RE: Kofferraum öffnen - von lemmy - 25.08.2019, 20:43
RE: Kofferraum öffnen - von Alsandair - 26.08.2019, 12:58
RE: Kofferraum öffnen - von daphil - 26.08.2019, 21:19
RE: Kofferraum öffnen - von blue-elise - 27.08.2019, 08:29
RE: Kofferraum öffnen - von Ingo K. - 27.08.2019, 12:21
RE: Kofferraum öffnen - von SommerImRevier - 27.08.2019, 21:04
RE: Kofferraum öffnen - von Nascar2014 - 28.08.2019, 18:57
RE: Kofferraum öffnen - von daphil - 01.09.2019, 10:56
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 620 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 4.323 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 3.774 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 6.579 21.03.2011, 14:19
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 7 9.813 26.07.2010, 13:16
Letzter Beitrag: JJ1985
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 6.192 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 24.164 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
  Kofferraum (not) öffnen Cabrio-Anfänger 3 6.009 23.04.2009, 11:52
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Tankdeckel manuell öffnen??? dimigo 1 4.156 22.03.2009, 12:41
Letzter Beitrag: pasajoe
