Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204
mein CAB macht exakt das gleiche Problem, allerdings steht im Fehlerspeicher dann nur der Eintrag F204...
Ich habe auch schon einiges überprüft, sogar den Signaleingang vom F204 am Verdecksteuergerät gemessen, alles i. o.
Ich vermute, da die Schalter in den Hydraulikzylindern jeweils Masse zum Steuergerät durschalten, dass irgendwo ein sporadischer Massefehler auftritt. Eventuell an einem Massepunkt der Karosserie.
Die Schalter sind, laut SSP über den Masse-Punkt 31 verbunden, vielleicht dort mal prüfen.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
RE: Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 - von marc_o72 - 27.08.2019, 22:54
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 155 Gestern, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 1.470 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.005 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.634 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.260 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.446 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.061 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 2.039 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.275 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.307 30.11.2023, 14:01
