13.09.2020, 14:48
(25.09.2006, 08:50)GenisX schrieb: Hi zusammen,
ich habe mein Cab. ziemlich neu und wollte mal fragen ob es normal ist,
dass wenn ich mein Dach schließe (elektrisches Verdeck) dann wippt es so sehr nach vor, dass das ganze Auto wachelt..
Dies passiert nur beim schließen, in dem moment wo der großteil des Verdecks über mein kopf gefahren wird, kurz bevor das kurze ende nach oben geklappt und der Verdeckkasten geschlossen wird...
Oder ist da evtl. irgendein Zug im ars.. ?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Nico
ich habe das selbe Problem an der gleichen Stelle.
Das Dach knallt nach vorne und wackelt noch nach, das kann nicht normal sein wie manche hier schreiben.
Ich muss das Dach per Hand nach hinten drücken damit die Pumpe es schafft das Dach weiter zu schließen.
Ist denn schon geklärt ob die beiden Gasdämpfer dafür zuständig sind?
Ich habe das elektrische Dach und dort sind auch wie beim mechanischem Dach die Gasdämpfer verbaut.
Öl steht auch im grünen Bereich.
FAQ
