18.07.2023, 18:23
(18.07.2023, 17:34)Malte5Zyl1991 schrieb: Die meisten Tipps im Forum verweisen allerdings auf die hinteren Kabelbäume....da bei mir jedoch alle Leuchten im Rücklichtband leuchten auch die Kennzeichenleuchten leuchten,würde ich als erstes die Kabelbäume in der Heckklappe ausschließen oder liege ich da so verkehrt?
Hallo!
Also bei meinem Cab. hatte ich vor ein paar Jahren auch nur ein Problem mit dem Verdeck, bzw. konkret, dass sich der Verdeckkastendeckel nicht über den Taster entriegeln ließ.
Es kommt halt einfach darauf an, welche Leitung im Kabelbaum zuerst defekt geht. Was man übrigens von außen nicht erkennen kann.
Du hast auch geschrieben, dass die Kabelbäume mal vom Vorbesitzer getauscht wurden. Weißt du denn, wann das gewesen ist?
Und wenn der keine gute Kabelqualität genutzt hat, kann so ein defekt halt auch relativ schnell wieder auftreten.
Evtl. kannst du ja auch damit anfangen, mal die Messwertblöcke auszulesen und mit den normalen Werten zu vergleichen. Falls du das nicht selber kannst, schau mal in der Benutzerkarte nach, wer in deiner Nähe wohnt und frag dort mal an, ob man dir helfen kann und mag. Oder verrate, wo du wohnst, dann kann sich auch jemand bei dir melden.
Aber dass beim Entriegeln die Fenster gar nicht reagieren, kann natürlich schon ein Anzeichen dafür sein, dass es nicht zwingend an den Kabelbäumen liegen muss.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
