Seltsame Motor-Startverweigerung
bei vergaser motoren ist 'kein' saft erforderlcih Zwinker
je neuer desto mer spannung / strom muss da sein.
wenn deine Batterie zusammenfällt und die Spannund von der Bezinpumpe vom Steuergerät usw abfällt KANN es sein das das Motörchen nicht mehr will.
es könnte auch sein, das es auch z.B der Benzindruckspeicher ist. Denke aber nicht so wirklich drann.
MfG Heiko W.
Bedankt durch: Käptn Haddock , Käptn Haddock
RE: Seltsame Motor-Startverweigerung - von luckyheiko - 09.09.2023, 19:51
Seltsame Motor-Startverweigerung - von lemmy - 13.09.2023, 10:14
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.236 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.952 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.768 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.991 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  getriebe macht seltsame geräusche ng WaMpInGmAn 2 5.786 18.07.2008, 07:54
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  seltsame Ger prolife 10 10.070 18.05.2006, 15:52
Letzter Beitrag: Peter
