[Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen
Hallo Björn,
probier mal folgendes:
1.Zündung aus lassen
2.Handbremse gezogen
3.Dach entriegeln
4. dann erst Zündung an!(auch mal am Schlüssel ein bisschen wackeln)
Wenn es dann geht wie  vorher beim Batterie an- abbklemmen würde ich den Zündanlassschalter (ZAS) hinter dem Zündschloss im Verdacht haben und diesen tauschen. Die Plastikgehäuse des ZAS brechen mal gerne im alter und verursachen dann die seltsamsten Kontaktprobleme.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen - von Merlin6100 - 02.08.2024, 10:47
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 765 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 6.894 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.462 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.652 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.150 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 7.837 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.572 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.638 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.143 14.03.2023, 18:30
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.358 26.09.2022, 13:36
