[NG] Zündung springt nicht an
Hatte das gleiche Thema vor 2 Jahren.
Du kannst das auf dem Bild versuchen:
https://polomagazin.de/index.php?attachm...large-jpg/
Hat bei mir geholfen und ich hab das Cabrio aus der Garage bekommen. Ist aber nur ne temporäre Lösung.
Ein Tipp, Tausch den Hallgeber, den gab es noch neu von Bosch, die Verteiler die es gesamt noch gibt, waren alle billiger China-Müll. Und ich hab den Motor nicht ordentlich zum laufen bekommen. Mit dem Hallgeber von Bosch lief er auf Anhieb und ich musste nur den Zündzeitpunkt wieder ordentlich einstellen
Zündung springt nicht an - von sommerfan - 04.12.2024, 12:00
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 05.12.2024, 11:42
RE: Zündung springt nicht an - von Merlin6100 - 04.12.2024, 19:08
RE: Zündung springt nicht an - von DaDaus - 05.12.2024, 14:00
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 06.12.2024, 08:50
RE: Zündung springt nicht an - von ObiV20 - 10.12.2024, 13:19
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 10.12.2024, 19:02
RE: Zündung springt nicht an - von Merlin6100 - 10.12.2024, 22:24
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 16.01.2025, 13:14
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 824 23.06.2026, 12:42
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.772 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 3.556 17.04.2023, 16:07
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.946 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.784 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 12.208 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.493 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Motor springt nicht an krümel 1 2.929 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] 2.8er springt nicht an C.radi 8 8.560 26.07.2016, 20:44
Letzter Beitrag: C.radi
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.242 03.06.2016, 13:42
