[Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr
Hallo freunde,
ich habe folgendes Problem und hoffe, daß mir jemand einen Tipp geben kann. Ich habe ein 97er, 2,6er Cabrio mit hydraulischem Verdeck, als Schaltwagen.
Seit einiger Zeit öffnet mein hydraulisch betriebenes Verdeck nicht mehr. Nachdem ich zum Öffnen die Zentralverriegelung vorne am Verdeckrahmen entriegelt habe, das Verdeck sich ein wenig nach oben geöffnet hat, senken sich wie gewohnt zeitgleich die Scheiben etwa 20/25cm nach unten ab.
Wenn ich dann den Zentraltaster betätige, fährt der vordere Teil wie gewohnt nach hinten zurück und der hintere Teil hebt sich an. So das sich dann der Verdeckdeckel entriegeln und sich anheben kann. Das tut er auch, jedoch nur wenige Zentimeter. Gerade soviel, daß sich der Verdeck-Kasten entriegelt und ein wenig anhebt. Weiter nach oben bzw. vollständig öffnet tut er nicht. An dieser Stelle endet dann der ganze Vorgang. Die Pumpe surrt wie gewohnt. Hört nach einer kurzen Zeit natürlich auf.
Ab da tut sich nichts mehr. Ich kann dann wohl nur wieder schließen. Hydraulicköl habe ich bis zur Max.-Linie aufgefüllt. Und nach dem Vorgang immer wieder gecheckt. Kein Ölverlust ersichtlich.
Hat jemand eine Ahnung was es sein kann? Oder welche Schritte ich unternehmen muss? danke euch für eure Eingaben.
Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr - von AudiCabrio67 - 18.06.2025, 15:41
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 14.004 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 16.835 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 14.748 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 3.701 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.343 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.153 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.757 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.385 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.152 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.973 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
