26.08.2005, 07:39
Hallo ChristianH,
hab genau das gleich eProblem wie du. Beide Kabelbäume repariert (die Isoloerung war bei allen 7 Kabel (links und rechts gebrochen). Ich hatte dabei die Batterie abgeklemmt. Danach direkt alles paletti. Kofferaum ging wieder über ZV auf und zu. Jetzt geht er über die ZV nur auf. Beim schließen über die ZV höre ich aber auch das leisere Klacken (wie beim Öffnen, beim Schließen ist der Plopp sonst lauter) des Kofferaumschloßes, aber das Schloß veriegelt nicht wirklich. Dachte es könnte der Stellmotor sein, dass der zu schwach mittlerweile ist. Oder das Schloß nicht merh so gangbar, wobei ich die letzte Zeit immer manuell mit dem Schlüssel dabei war. Im Winter friert es auch gern mal ein.
Wie ist es denn bei dir? Hörst du denn beim Schließen über die ZV auch ein Geräusch vom Stellmotor und er schafft es nur nicht ganz (auf über ZV geht dann anschließend)? Oder ist bei dir nix zu hören? Hoffe eher auf den Stellmotor, neuer kostet ca. 110,-. Was kostet denn ein neues Steuergerät?
PS: Nach der Reparatur der beiden Kabelbäume geht das Verdeck einwandfrei.
FAQ
