Stecker/Kabel in Kofferraumklappe
Hallo.
@ Urmel: Genau diesen Beitrag habe ich gemeint. Da wurde viel diskutiert, viele Thesen wurden aufgestellt, ABER eine Lösung kam dabei nicht heraus.
Mit dem Messen, das kann ich mal tun, wird aber eine Weile dauern, da ich eine Weile erstmal nicht mehr zu Hause bin. Ab Juli dann wieder!!!
Jedoch kann ich mir nicht so richtig vorstellen, daß es der Stecker für die 3. Bremsleuchte ist, denn mein Dicker ist zwar schon Modell ´96 aber wer sägt sich denn bitte ein Loch für die 3. Leuchte in den Kofferraumdeckel, wenns die Dinger schon zum Nachrüsten fix und fertig gibt?!?!?!? Am end hängt die Leuchte noch vertikal da drin oder so ;-)
ICh bin auch gespannt ob mir jemand - und euch natürlich auch - die Antwort liefern kann!!!
HArry
(@ MArwin, danke fürs Einstellen der Fotos)
RE: Stecker/Kabel in Kofferraumklappe - von audifahrer83 - 01.06.2006, 21:21
RE: Stecker/Kabel in Kofferraumklappe - von audifahrer83 - 04.06.2006, 12:29
RE: Stecker/Kabel in Kofferraumklappe - von audifahrer83 - 04.06.2006, 15:52
RE: Stecker/Kabel in Kofferraumklappe - von audifahrer83 - 04.06.2006, 21:01
RE: Stecker/Kabel in Kofferraumklappe - von ilovethiscar - 07.06.2006, 12:42
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 3.439 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 2.608 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 3.157 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
Information [Info] Kofferraumklappe tauschen!? Clockwork 2 4.968 20.03.2013, 22:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Notentriegelung Kofferraumklappe? wiwawusel 4 5.909 18.03.2012, 21:12
Letzter Beitrag: wiwawusel
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 38.798 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
  Wasser in Türen und Kofferraumklappe fisherman_65 4 7.047 28.11.2006, 18:29
  Wasser in der Kofferraumklappe!!! Denim 14 2.006 25.02.2006, 10:57
Letzter Beitrag: Endkunde
