Kühler NG welchen?!
Du kannst natürlich einen Zusatzwasserkühler in dein Cab einbauen!
Habe ich auch gerade gemacht und habe das gleich CAB wie du aber nun auf S2 umgebaut!
Du brauchst folgendes!
+ Einen Kühler welcher vorne noch den Anschluss für den
    Zusatzwasserkühler hat und zwar von vorne gesehen liks oben!
+ 1 Y Schlauch vom Auslass des Motors ( BEI Termostat) in den Kühler
   vonr vorne rechts unten (Die Abzweigung geht in den Rücklauf des
   Zusatzwasserkühlers)
+ 1 Normalen Schlauch vom vom Auslass links oben Kühler in den
   Einlass des Zuastzwasserkühlers!
+ 1 Zusatzwasserkühler!
+ Befestigungspunkte des Zusatzwasserkühlers vorne unten sind auch
  bei deinem CAB vorhanden!
Wenn du alle Teile Neu kaufst würde dich das so um
1 Wasserkühler Nachbau € 180,- VALEO
1 Zusatzwasserkühler NB € 170,-
1 Y Schlauch an die € 50,-
1 Normaler Schlauch an die € 10,-
Hoffe Deinen Frage nun ausführlich beantwortet zu haben!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Kühler NG welchen?! - von audifahrer83 - 12.08.2006, 23:10
RE: Kühler NG welchen?! - von MasterJens - 13.08.2006, 13:37
RE: Kühler NG welchen?! - von UHU1977 - 17.08.2006, 18:38
  Welchen Sportauspuff für ADR mr.jaeger007 10 5.936 26.09.2023, 08:44
Letzter Beitrag: butzenmatze
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 2.342 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 3.605 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 3.344 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 3.837 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Welchen Vierzylinder Fünfventiler Normand 0 1.456 23.11.2018, 18:32
Letzter Beitrag: Normand
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 2.723 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 7.043 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 4.734 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 6.010 17.06.2014, 13:51
