Fehler bei Fehlerauslese (G28)
@Martin
Gut zu Wissen mit dem Sensor! Mir fällt immer auf, dass die Temp-anzeige so bei 70C° hängen bleibt. Dann aber urplötzlich auf 90C° hoch geht.
Wird der Sensor auch als fehler in der Auslese angezeigt?
MfG Shitty
Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 10.07.2006, 21:04
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 10.07.2006, 22:45
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 12:08
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Dirk - 11.07.2006, 13:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 17:24
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 06.10.2006, 15:03
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 10.10.2006, 23:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 01:38
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 22:32
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 19.10.2006, 23:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 01:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 21:06
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Mech© - 21.10.2006, 21:52
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von sc0rpy - 29.03.2007, 19:23
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 30.03.2007, 01:44
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Ralph - 30.03.2007, 09:50
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 21.04.2009, 18:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Owe - 21.04.2009, 19:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 22.04.2009, 10:25
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.890 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.563 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.083 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.327 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.623 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.321 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.822 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.328 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 17.064 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 29.807 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
