Fehler bei Fehlerauslese (G28)
wiegald schrieb:...ist mir aufgefallen das die Temp schon kurz nach dem Start bei 80 war, bei Aussentemperatur von 18°C dann jedoch trotzdem Anstieg.
jetzt stehe ich auf der Leitung....
was soll daran aussergewöhnlich sein ? Huh
meinst du, gleich nach dem Start ging er auf 80 Grad? Obwohl der Motor noch kalt ist? Falls ja, wäre das tatsächlich die Ursache. Ein kalter Motor braucht mehr Einspritzmenge, bekommt aber weniger Sprit weil das Steuergerät die Information "bin schon warm" erhält, fertig ist das ruckeln in der Warmlaufphase bzw deren Übergang.
Wenn es stimmt, ist das das verrückteste was ich jemals gehört habe...Das ja man doof
Grüße aus Wien,
Geri
Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von $hitbox - 10.07.2006, 21:04
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 10.07.2006, 22:45
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 12:08
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Dirk - 11.07.2006, 13:01
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Basti - 11.07.2006, 17:24
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 06.10.2006, 15:03
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 10.10.2006, 23:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 01:38
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 12.10.2006, 22:32
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 01:22
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 20.10.2006, 21:06
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Mech© - 21.10.2006, 21:52
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von sc0rpy - 29.03.2007, 19:23
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Geri - 30.03.2007, 01:44
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Ralph - 30.03.2007, 09:50
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 21.04.2009, 18:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von Owe - 21.04.2009, 19:48
RE: Fehler bei Fehlerauslese (G28) - von DelSol - 22.04.2009, 10:25
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.797 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.907 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.249 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 2.092 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 8.913 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 2.487 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 2.861 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 4.005 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 13.678 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 24.356 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
