Motortuning 1,8 l Motor
Da will ich mich mal einmischen Cool
Wenn Du die Leistung auch vernünftig verwalten willst, brauchst Du auch das zum Turbomotor passende Getriebe.
Von Umrüst-Kits für den 1.8er Sauger auf turbo würde ich die Finger lassen. Mehrleistung bedeutet auch Mehrwärme und die muss aus dem Motor raus. ferner wirst Du beim Aufladen des Motors die Verdichtung reduzieren müssen, es sei denn, Du passt das Zündkennfeld an und tankst nur noch den angeblich 100-Oktan-Sprit.
(Du könntest ja auf 120-Oktan-Flugbenzin umsteigen, aber das ruiniert Dir aufgrund seines hohen Bleigehaltes sofort beim Anlassen Kat und Lambdasonde)
Aber ganz ehrlich?
Ich halte von den hihen LIterleistungen eines 1.8-Turbis nichts. Wenn Dir die Leistung nicht reicht, solltest Du auf einen V6 umsteigen.
(Passt eigentlich der V6-TDI mit Getriebe und Nebenaggregaten in das V6-Cab?)
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Motortuning 1,8 l Motor - von 1.8 - 27.12.2006, 17:23
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von flo85 - 27.12.2006, 20:06
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von 1.8 - 28.12.2006, 20:23
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von Geri - 29.12.2006, 04:18
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von 1.8 - 04.01.2007, 21:49
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von flo85 - 04.01.2007, 23:31
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von El-Chico - 05.01.2007, 21:21
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von Poppi - 05.01.2007, 21:41
RE: Motortuning 1,8 l Motor - von Andreas Bockelmann - 06.01.2007, 19:46
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.223 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motortuning ABK Thorsten E 5 3.891 26.11.2014, 22:09
Letzter Beitrag: Thorsten E
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.883 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 10.276 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 11.861 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Motortuning beim 2,0 ABK bumbasi 18 20.146 26.09.2009, 20:43
Letzter Beitrag: bumbasi
  Motortuning Karsten S 42 27.937 13.01.2008, 16:05
Letzter Beitrag: V6TC
  Motortuning 6 zylinder prolife 17 9.771 15.08.2005, 21:45
Letzter Beitrag: bolle
  Motortuning am 1,9 TDI ?? schwupp 3 5.395 17.02.2004, 12:58
Letzter Beitrag: schwupp
