19.01.2007, 10:45
Hallo, ich hatte den Stößel getauscht, danach war jetzt ca. 3000km Ruhe, jetzt fängt es wieder an. Was kann ich noch machen? ((
Ich habe den alten und neuen Stößel vermessen und muß sagen, dass die fas absolut identisch waren, der neue war sogar rund 0.05-0,1 mm kürzer, genauer konnte ich nicht messen.
Theoretisch war also das Klackern beseitigt nur durch Pumpe ab und dran schrauben! Aber das kanns ja nicht sein!?
Wo entsteht eigentlich das Geräusch, in der Pumpe oder auf der Seite im Motor? Was ist eigentlich auf der Gegenseite im Motor/Zylinderkopf?
Danke und Grüße Seb
Danke und Grüße Seb
