Probleme beim anlassen
Hallo Cab Gemeinde,
ich habe ein Problem beim anlassen. Wenn der Motor nicht richtig warm ist startet er sehr schlecht. Mann muss ne ganze Weile den Anlasser laufen lassen und ein bisschen Gas geben bis er anspringt. Wenn er dann an ist läuft alles einwandfrei er ist normal im Standgas er reagiert sofort wenn ich Gas gebe also alles in Ordnung.
Ich habe auch die Suche bemüht aber alle andern mit ähnlichen Problemen hatten allgemeine Kaltlauf Probleme aber meiner läuft komscherweise wenn er mal an ist ohne probleme....
In Hoffnung auf eure Hilfe, schonmal Danke
Probleme beim anlassen - von audi80cabrio2.3 - 28.01.2007, 19:37
RE: Probleme beim anlassen - von tom2003 - 28.01.2007, 19:45
RE: Probleme beim anlassen - von Geri - 08.02.2007, 17:33
RE: Probleme beim anlassen - von tom2003 - 08.02.2007, 21:23
RE:  Probleme beim anlassen - von Geri - 09.02.2007, 15:46
RE: Probleme beim anlassen - von Geri - 09.02.2007, 17:41
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.944 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 5.651 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Kein Anlassen möglich.... Lobo59 11 17.488 27.12.2013, 10:26
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 24.641 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.085 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Thermische Probleme beim NG Tombow 8 12.737 08.08.2009, 06:40
Letzter Beitrag: Der Tille
  Geräusch beim / nach dem Anlassen 2.3 karl-tut 2 5.818 29.07.2009, 22:45
Letzter Beitrag: karl-tut
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 14.170 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
  Geräusch von hinten kurz nach dem Anlassen beim 2.6 missingcode 7 9.857 29.05.2007, 22:33
Letzter Beitrag: Geri
  Probleme mit Verbrauch beim NG Dome 5 8.469 08.04.2007, 14:20
Letzter Beitrag: Andy 5 ender
