Ich brauche Strom!
hi!!!
du musst da direkt zur batterie.ich würde dir empfehlen,mininum ein 10 quadrat zu verlegen.besser ist 16 quadrat(kommt natürlich auch auf den amp. an).beim cab. kommst du eigentlich relativ einfach durch die spritzwand.du findest in der nähe des abs blocks im motorraum einen schwarzen gummistopfen mit verschiedenen nasen dran(ganz links in der spritzwand).da kannst du einfach je nach kabelquerschnitt eine abschneiden.jetzt die abdeckung unterm lenkrad losschrauben (8er schlüsselweite) und das kabel vom motorraum aus in den innenraum schieben.
gruss tom
p.s. vergiss nicht ,einen sicherungshalter möglichst nahe an der batterie einzubauen!!
[Kein Betreff] - von cab_2030 - 28.03.2004, 11:02
[Kein Betreff] - von tom2003 - 28.03.2004, 12:34
[Kein Betreff] - von cab_2030 - 28.03.2004, 19:38
[Kein Betreff] - von Maveric - 16.08.2005, 15:29
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 16.08.2005, 15:49
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 19.08.2005, 12:13
[Kein Betreff] - von Maveric - 19.08.2005, 13:01
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 19.08.2005, 13:26
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.096 15.05.2020, 06:21
  Brauche Hilfe bei pinbelegung lichtschalter Lukas1984 1 4.089 01.10.2017, 13:22
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 34.185 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
Sad [Manuell] Brauche Hilfe Steuergerät Susanne1111 3 4.858 24.04.2014, 21:18
Letzter Beitrag: Susanne1111
  ZV und DWA Probleme brauche Hilfe Cabriofreak 5 14.838 13.07.2011, 11:54
Letzter Beitrag: Vibesy
  Radiokabelbaum kein Strom Wolfen 4 9.696 12.06.2011, 11:15
Letzter Beitrag: Wolfen
  Brauche Stromlaufplan/Schaltlaufplan Tankeman1 5 9.210 12.08.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Wer oder was klaut meinen Strom??? Courier23 20 25.328 27.07.2010, 17:29
Letzter Beitrag: moritz
  Brauche dringend Hilfe zur FFB von lux.pro ! ManuelL 15 23.076 30.03.2010, 21:52
  Stille Strom verbraucher Leon1968 8 11.231 28.11.2008, 21:15
Letzter Beitrag: Edgar2.0
