28.02.2007, 17:00
TommiO schrieb:... und die serienmässig verlegten Kabel reichen im Querschnitt für Ausgangsleistungen von 40/50 W vollkommen aus.
serienmäßig (zumindest bei mir) sind nur 3 Signalleitungen für die beiden Hecklautsprecher von der Headunit nach hinten verlegt, da beide die gleiche Masseleitung verwenden.
Moderne Autoradios mit 40/50 W beziehen den Ausgang aber NICHT mehr auf Masse. Wenn du die Verkabelung drin lässt,
- fliegt dir die Autoradio-Endstufe um die Ohren, oder
- die Lautsprecher hören sich bescheiden an.
ThomasG
