23.03.2007, 02:19
Hallo..
Eine Sicherung fliegt nicht "nur so, da sollte man tatsächlich mal alles durchmessen und Kabel durchklingeln...,auf keinen Fall mehr Strom fliessen lassen!, das geht so schnell, dann glüht de Leitung ab!!
Überprüfe mal den Relaisträger unter deiner Ablage! ,hier findest du das Warnblinkrelais--hier den Kabelbaum in den Sicherungsträger auf durchgescheuerte Kabel prüfen..
Dann Wisch-Waschrelais(sitzt im Sicherungskasten ziehen und Kontakte prüfen,evtl. schon oxidiert, sollte da echt Wasser drin sitzen)
DANN müsste sich auch im Fussraum Feuchtigkeit ggfs. an der Abdeckung unter dem Lenkrad feststellen lassen..,ist denn, wenn du den Deckel des Sicherungskastens öffnest, Wasser zu "fühlen" oder zu sehen?
Erstaunlich...wer hat dir da ne 15er Sicherr. eingesetzt, obwohl die bereits 25 A braucht?
Alles andere funzt?
Denn--> Heizbare Waschdüsen, Klimaanlage-Hochdruck, Steuergerät Lüfternachlauf, Blinkleuchten, Thermoschalter Kühlerventilator, Scheibenwischeranlage...das hängt alles auch noch dran...
Heisst also...könnte vieles sein...und je wärmer es wird...der Thermoschalter vom Kühler sollte da unbedingt! reibungslos laufen..
Wenn das alles etwas zuviel für dich erscheint, rate ich dir, mal einen KFZ-Elektriker von Bosch o.ä zu beauftragen..,hab schon ausgebrannte Cabs gesehen....und glaube mir, lieber ein wenig investieren, als das dir durch die Wartezeit dann doch ein Kabelbrand passiert!
Gruss,Holli
Alles andere funzt?
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
