Nach Winterschlaf spinnt ZV!
Hallo!
Kann es sein das die ZV sich verstellt beim Batterieanklemmen!
Wie ich das Cab(über den Winter) abgestellt habe hat noch alles funktioniert!
Ich habe auch nicht den Kofferaum vorher geöffnet! Die Kabel sehen wie neu aus kein knick oder ähnliches!
Sonst funktioniert alles!
Man kann aber erkennen das der Pin an der Beifahrertür jetzt tiefer ist als vorher, da waren beide bündig mit der Oberkannte, wenn zugesperrt war!
Heute hab ich mein Cab aus dem Winterschlaf geholt!
Fahrertür aufgesperrt
Motorhaube auf
Batterie angeklemmt (man hört die ZV Pumpe als ob man aufsperrt) nichts dabei gedacht
Motor gestartet
Auto läuft
nun wollte ich das Auto absperren
da ich gesehen habe das die Beifahrertür nicht auf war
Also Auto zu und aufsperren aber es ging nur die Fahrertür auf (man hört nichts)
nun zur Beifahrerseite und aufgesperrt Tür und Kofferaum sperren auf (hörbar)
dann wieder zugesperrt alles wird verriegelt.(hörbar) von beiden Seiten
Also zusperren funktioniert einwandfrei nur aufsperren geht nur wenn bereits eine Tür aufgesperrt ist!
man sieht aber das die andere Tür der Pin kurz auf und ab fährt(ca. 1mm)
man aber nichts hört
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Nach Winterschlaf spinnt ZV! - von 4000CS - 01.04.2007, 16:18
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 6.456 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 4.485 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.913 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 10.044 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 6.784 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 5.229 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.651 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Problem] Elektrikprobleme nach Winterschlaf. DerGoldeneReiter 3 3.113 19.04.2016, 22:04
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 9.889 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Elektrik spinnt... FeizzZ 1 3.053 12.06.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Maveric
