Kühlsystem spülen
Hallo Sandro,
ich vermute das bei dir mal jemand das FALSCHE Kühlmittel nachgefüllt hat! Original ist bei dir G11 (blau) eingefüllt, wahrscheinlich wurde dann mal G12 (rot) nachgefüllt, doch die beiden Kühlmittel vertragen sich nicht mit einander und es entsteht eine braune Flüssigkeit!
Da das Thermostat beim V6 nicht so einfach aus zubauen(Zahnriemen runter) ist gestalltet sich das Spülen schwierig!
Als erstes das alte Kühlmittel ablassen (Sondermüll) dann klares Wasser auffüllen und Motor laufen lassen bis Lüfter angeht, Wasser ablassen und dann einen Kühlsystemreiniger
einfüllen und danach nochmal mit klaren Wasser spülen! Wenn dann kein Dreck mehr kommt kannst du das Thermostat ersetzen und neues Kühlmittel einfüllen!
Kannst auch mal bei dieser SeiteA4 Freunde etwas die Suche bemühen da wirst du einiges finden!
Gruß Micha
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Kühlsystem spülen - von macco_play - 08.04.2007, 13:29
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 11.04.2007, 21:16
RE: k�hlsystem sp�len - von lemmy - 11.04.2007, 21:45
RE: k�hlsystem sp�len - von Maveric - 11.04.2007, 22:25
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 11.04.2007, 22:47
RE: k�hlsystem sp�len - von Maveric - 11.04.2007, 22:57
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 11.04.2007, 23:00
RE: k�hlsystem sp�len - von Maveric - 11.04.2007, 23:04
RE: k�hlsystem sp�len - von cab-driver - 12.04.2007, 12:33
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 12.04.2007, 17:22
RE: k�hlsystem sp�len - von Endkunde - 12.04.2007, 18:58
RE: Kühlsystem spülen - von manfred5 - 08.05.2007, 23:55
RE: Kühlsystem spülen - von Brutal_Lion - 09.05.2007, 22:10
RE: Kühlsystem spülen - von Brutal_Lion - 14.05.2007, 19:23
RE: Kühlsystem spülen - von macco_play - 14.05.2007, 20:16
RE: Kühlsystem spülen - von Brutal_Lion - 15.05.2007, 00:57
RE: Kühlsystem spülen - von manfred5 - 09.08.2007, 21:58
RE: Kühlsystem spülen - von christiancb - 09.08.2007, 23:39
RE: Kühlsystem spülen - von risingsun - 10.08.2007, 08:13
RE: Kühlsystem spülen - von christiancb - 10.08.2007, 17:53
RE: Kühlsystem spülen - von H;o)lli - 10.08.2007, 19:14
RE: Kühlsystem spülen - von christiancb - 10.08.2007, 22:12
RE: Kühlsystem spülen - von Geri - 11.08.2007, 02:37
RE: Kühlsystem spülen - von elgerrito - 25.10.2007, 12:40
RE: Kühlsystem spülen - von Ollfried - 25.10.2007, 12:49
RE: Kühlsystem spülen - von elgerrito - 25.10.2007, 13:04
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 30.06.2009, 18:01
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 30.06.2009, 20:55
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 30.06.2009, 23:38
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 01.07.2009, 08:26
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 01.07.2009, 13:15
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 01.07.2009, 15:42
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 01.07.2009, 19:00
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 24.07.2009, 20:35
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 24.07.2009, 20:41
RE: Kühlsystem spülen - von Mitchel - 25.07.2009, 12:59
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 25.07.2009, 14:23
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 25.07.2009, 14:58
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.021 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Heizungskühler spülen Ulrich 12 11.738 17.04.2021, 17:25
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 8.796 15.04.2019, 13:04
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.841 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.133 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Automatikgetriebe, Spülen u. Ölwechsel Technikfan2 6 8.850 23.10.2015, 19:12
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.931 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.194 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.796 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.231 31.05.2012, 06:17
