Fehlersuche bei Batterie-Problemen
auch wenn ich damit immer wieder die empfindsamen Seelen so einiger Leute treffe, schreibe ich lieber etwas zuviel, als zu wenig.... Rolleyes
Daher mal zum Mitschreiben, auch wenn Du das alles möglicherweise schon lääääängst weisst....: Zwinker
  • DMM auf Gleichstrommessung stellen, immer zuerst den grössten Bereich wählen (meist 10A oder 20A)
  • Messkabel in die dafür vorgesehenen Kontakte im DMM stecken: Masse ist klar, aber das rote Messkabel gehört in den Extraanschluss für Strommessungen höherer Ströme.
  • Sobald man die Messleitungen angeschlossen hat, wählt man schrittweise kleinere Messbereiche, bis man einen Messwert erhält.
  • Das DMM hat eine interne Feinsicherung, diese brennt durch, wenn der maximal zulässige Strom überschritten wird. Also ggf. aufschrauben und Sicherung prüfen. Sämtliche spannungsführenden Anschlüsse natürlich zuvor vom DMM entfernen.... Zwinker
    In den empfindlicheren Messbereichen natürlich niemals die Zündung anstellen, damit jagst Du die Sicherung garantiert hoch, wenn nicht sogar die Messelektronik...
3mA solltest Du immer mindestens messen, das ist nämlich die Digitaluhr, mit eingesteckter Sicherung des Motormanagements sollten es mindestens 10mA sein. Radio an Dauerplus erhöht diese Werte natürlich...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 08:02
RE: Fehlersuche bei Batterie-Problemen - von H;o)lli - 06.06.2007, 19:58
Welches Kabel ist das? - von elgerrito - 08.06.2007, 17:15
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 08:17
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 10:36
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 12:57
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 15:28
[Kein Betreff] - von teassi - 29.03.2006, 15:37
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 16:17
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 19:29
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 4.170 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.766 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 10.004 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.359 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.057 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.058 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.330 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 9.178 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 11.427 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 27.792 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
