Blinkende Bremskontrollleuchte
ich habe eine Problem mit meinem Audi Cabrio (BJ 99, 1,8l, elektrisches Verdeck).
Vor 2 Jahren ist es uns auf der Fahrt in den Urlaub passiert, dass plötzlich die Bremskontrollleuchte angefangen hat zu blinken.
Dabei war die Bremsleistung aber OK.
Die Bremsflüssigkeit im Behälter war voll. Im Betriebshandbuch steht zum Blinken der Leuchte nichts drin, nur zum dauerhaften Aufleuchten.
Ein über die Mobilitätsgarantie gerufener Techniker konnte an den Bremsen ebenfalls nichts feststellen und so sind wir mit blinkender Leuchte weitergefahren.
Am Urlaubsort angekommen haben wir Gestank wahrgenommen und eine Werkstatt hat festgestellt, dass die Pumpe für die Servolenkung Öl verloren hatte. Nach Auffüllen des Öls hat das Blinken aufgehört, die Pumpe wurde erneuert.
Jetzt, nach 2 Jahren, blinkt die Bremskontrollleuchte wieder öfter. Das passiert sporadisch, mal ist sie dunkel, dann wieder (meistens nach dem Bremsen, aber auch nach Tiefgaragenabfahrten) fängt sie an zu blinken, geht aber dann irgendwann auch wieder von alleine aus.
Diesmal ist aber der Vorratsbehälter für die Servopumpe voll, ebenso der Bremsflüssigkeitsbehälter. Die Bremsbeläge und Bremsscheiben wurden gerade getauscht und auch die Bremsleistung ist eigentlich OK.
Zudem wurde vor Kurzem das Kombiinstrument von meiner Audi-Werkstatt nachgelötet, da die Temperaturanzeige wegen eines Risses in einer Leiterbahn nicht mehr ging (ebenfalls sporadisch...).
Nun die große Frage:
Was kann das Blinken der Bremskontrolleuchte noch auslösen???
Eine Vermutung ist, dass evtl. noch ein Sensor im Hydraulikbehälter für das Verdeck steckt. (Die Zylinder verlieren leider auch Öl und der Behälter wurde vor einigen Jahren schon aufgefüllt...)
Eine andere Idee ist ein weiterer Fehler im Kombiinstrument.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was das Blinken der Bremskontrolleuchte alles auslösen kann (die Sensoren müssen ja irgendwie bekannt sein).
Danke,
Eike
Blinkende Bremskontrollleuchte - von ikemuc - 28.07.2007, 13:24
RE: Blinkende Bremskontrollleuchte - von semu - 28.07.2007, 15:56
RE: Blinkende Bremskontrollleuchte - von ikemuc - 28.07.2007, 16:39
  Blinkende Symbole Ghazy----- 6 6.827 26.09.2008, 18:28
Letzter Beitrag: Vibesy
  Blinkende Verdeckleuchte Heiko 13 19.523 02.06.2003, 16:01
Letzter Beitrag: Heiko
