Temperatur 1.9TDI
V-Six schrieb:
Zitat:Originally posted by packerman@6 January 2006, 23:33:11
Alle haben ca. 0,8 Ohm. Eine Spannung konnte ich nicht messen .Wo sind denn die Sicherungen
für diese?
Gruß Jör Smile g
Spannung an den Glühkerzen kannst Du nur messen wenn:
◆ gemessene Umgebungs- bzw. Saugrohrlufttemperatur (bei Motorstart) kleiner 5 °C
◆ Kühlmitteltemperatur kleiner 70 °C
◆ Motordrehzahl größer 800/min
Der Widerstand der Kerzen sollte zwischen 0,5 bis 0,7 Ohm sein.
Masseverbindung sollte auch intakt sein am Glühkerzenflansch.
V-SIX Ninja
Müssen alle 3 bedingungen gegeben sein oder reicht eine?
Sprich, laufen die 3 Kerzen auch im Sommer beim Kaltstart?
[Kein Betreff] - von affi1972 - 18.02.2005, 11:23
RE: Temperatur 1.9TDI - von Kuddel - 12.10.2006, 18:16
RE: Temperatur 1.9TDI - von Boehsewicht - 15.10.2006, 14:31
RE: Temperatur 1.9TDI - von Maveric - 15.10.2006, 21:48
RE: Temperatur 1.9TDI - von CapeHorn - 12.09.2007, 10:29
RE: Temperatur 1.9TDI - von Owe - 12.09.2007, 15:05
[Kein Betreff] - von Kaba58 - 18.02.2005, 17:38
[Kein Betreff] - von Mine - 19.02.2005, 13:28
[Kein Betreff] - von schwupp - 19.02.2005, 16:30
[Kein Betreff] - von Geizkragen - 21.02.2005, 10:26
[Kein Betreff] - von affi1972 - 22.02.2005, 10:19
[Kein Betreff] - von packerman - 22.11.2005, 20:46
[Kein Betreff] - von kingpin - 22.11.2005, 22:30
[Kein Betreff] - von Maveric - 23.11.2005, 19:43
[Kein Betreff] - von Maveric - 23.11.2005, 19:47
[Kein Betreff] - von packerman - 07.01.2006, 00:33
[Kein Betreff] - von audicabrio_HH - 07.01.2006, 02:53
[Kein Betreff] - von V-Six - 07.01.2006, 12:54
RE: - von Owe - 03.09.2007, 11:06
[Kein Betreff] - von Murdock - 07.01.2006, 15:21
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 09.01.2006, 09:53
[Kein Betreff] - von packerman - 09.01.2006, 18:24
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 879 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.418 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 1.437 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.128 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 4.284 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 5.415 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 5.147 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 7.523 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 17.909 21.03.2012, 22:07
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 15.911 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
