Tagfahrlicht-Sammelbestellung --- Beendet
Guten Abend zusammen,
wir haben uns heute bei schönstem Wetter mit Marcus und Frau in einem echt
netten Biergarten getroffen und somit halte ich nun trotz geplatzter Sachsentour-
Teilnahme auch die beiden Module in der Hand. Die LH-Funktion mal ausser
Acht gelassen, muss ich also folgende Schritte durchführen, damit mir weder
die Stellmotoren brummen noch das Licht bei Spannungsabfall durch FH oder Verdeck angeht.
1. Modul nach Anleitung einbauen
2. Masseanschluss legen --> Brummen beseitigt
2b. Auf Masseanschluss umprogrammieren laut Anleitung (Kabel muss
angeschlossen sein und Zündung an/Motor aus)
3. Spannungsschwelle auf 11,8V programmieren (warum meigentlich nicht auf
null Un ) --> CH-Licht geht tatsächlich erst beim Abstellen des Wagens an
(4.) für LH noch mit dem Zusatzkanal der Funke verbinden
Habe ich es denn jetzt einigermaßen kapiert? Zwinker
Seid ihr zwei also auch wieder gut angekommen... war lecker dat Kapuziner... bin öffter dort mit Kind und Kegel
Also Markus:
zu 1: Richtig
zu 2: Richtig
zu 3:
Das du immer alles genau wissen willst... ne, ne, aber richtig so!
Null ist nicht möglich da du nur die 2 Schaltpegel einstellen kannst.
11,8 deswegen, weil sonst die Schaltung bei betätigen des Verdeckes oder FH denkt du stellst den Motor ab (alternativ Zündung aus).
Das soll damit umgangen werden. --> CH geht erst mit abstellen des Motors an
zu 4: Entweder da drauf oder auf den Kanal (Leitung) für ZV "auf"
Siehste mal. Da quatscht man über alles mögliche aber vergisst warum man sich eigentlich getroffen hat... Naja auch nich schlimm.
Grüsse Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Ja,
gut angekommen und dank deines letzten Tipps auch nicht noch mal falsch
gefahren! Smile
Zitat:Null ist nicht möglich da du nur die 2 Schaltpegel einstellen kannst.
Achso, aber logisch wäre null schon man kann es halt aufgrund begrenzter
Funktionalität nicht einstellen.
Zitat:...weil sonst die Schaltung bei betätigen des Verdeckes oder FH denkt...
Na das war ja dann eher der Typ, der die Schaltung gebaut hat und diesen
Fall nicht bedacht hat. Naja.......
Zitat:Siehste mal. Da quatscht man über alles mögliche aber vergisst
Stimmt, so haben sich aber die Damen nicht so gelangweilt! Man kann das ja
bei Gelegenheit mit Jörg und den Cabrios mal wiederholen, wenn du "Babyfrei"
hast.
War schön dort!
p.s.: Trotzdem! 5,-€ für ein Stück Kabel (welches eh zu kurz ist) ärgert mich tierisch!
Mech schrieb:Ja,
gefahren! Smile
Das wär euch sonst mit Sicherheit passiert. Gibt niemand den ich kenne, der auf Anhieb dort die richtige Richtung findet. Geht zu fix mit den Ab- und Auffahrten
hast.
War schön dort!
"Babyfrei" schönes Wort Markus Big Grin - ich denke eher, das wir (Ausnahmsweise) mit zwei Fahrzeugen vorfahren werden.
Zitat:p.s.: Trotzdem! 5,-€ für ein Stück Kabel (welches eh zu kurz ist) ärgert mich tierisch!
Da geb ich dir allerdings vollkommen Recht. Das ist total übertrieben! Bin verärgert!
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin.
Weil Du's ja immer genau wissen willst Zwinker :
2b. Auf Masseanschluss umprogrammieren laut Anleitung (Kabel muss angeschlossen sein und Zündung an/Motor aus).
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Zitat:Weil Du's ja immer genau wissen willst...
Nenn mich eigen, aber bei 60,-€ kann ein bißchen Info nicht schaden! Zwinker
Zitat:2b. Auf Masseanschluss umprogrammieren laut Anleitung (Kabel muss
O.K., wurde in den "Ablauf für Doofe" aufgenommen, aber in der Anleitung habe ich nichts
gefunden, das wie "auf Masseanschluss umprogrammieren" klang! (Link?)
Wenn ich den Masseanschluss nutze um die Stellmotoren ruhig zu stellen, laufen die
Lampen Zwangsweise auf 100%????
Mal so nebenbei, was muss ich tun, damit zur LH-Funktion auch Nebler und
Rückfahrscheinwerfer angesteuert werden (plus Extrakanal für LEDs im
Aussenspiegel)? Das macht doch sonst gar keinen Sinn! Ich lach mich wech Nix wie weg!
Mch schrieb:Mal so nebenbei, was muss ich tun, damit zur LH-Funktion auch Nebler und
Aussenspiegel)?
Oha..... das ist dann aber so gerade eben nicht mehr oschinooool....
Und immer schön drauf achten, dass es rückrüstbar bleibt, man weiss ja nie, gelle?! Zwinker
H[Bild: pfeif.gif]lli
Richtig, man weiß nie!
Du musst dich ja auch nicht immer persönlich angegriffen fühlen! Du als Vermittler
hast dir das ja nicht ausgedacht und größer kann ich die Smilies bald nicht
mehr machen!
Du musst ja wohl auch zugeben, dass 5,-€ für ein Stück Kabel schlechte
Laune verbreiten kann!
p.s.: dimmt das Modul nun das Licht, oder geht es einfach aus?
nach einem sehr aufschlussreichen Gespräch mit Peter, schreibe ich hier
noch mal alle Infos rein, die wir gerade so "erarbeitet" haben, damit ich sie
nicht vergesse.
  1. Situation: Das Modul läuft ohne Masseanschluss
    • die Leuchtstärke beträgt 80% oder 95%
    • das ComingHome Licht wird gedimmt
    • die Stellmotoren rattern während der Abdimmphase
    • der Stellmotor verstellt den linken Scheinwerfer
  2. Situation: Das Modul läuft mit Masseanschluss
    • die Stellmotoren sind ruhig
    • das ComingHome Licht schaltet abrupt ab
    • die Leutstärke beträgt 95% (100% bei Version 4.2)
Stellt sich jetzt also die Frage: Soll man nicht den Stellmotoren besser
das von HZwinkerlli erwähnte Standlichtplus geben, um das Modul so nutzen
zu können, wie es vorgesehen ist?
(@HZwinkerlli: bitte folgenden Abschnitt einfach mal überlesen! Zwinker )
Um es noch mal kurz zu erklären, ich finde das ist nicht unsere Aufgabe
solche Probleme zu lösen, wenn das Teil zum vollen Preis und für unser Auto
passend verkauft wird.
Es wurden sicher (speziell von meiner Seite) schon andere Sachen "gefummelt",
aber das über Eigeninitiative und/oder freiwillige Hilfe.
Wenn jemand jedoch ein Produkt verkauft und dieses dann in keiner Weise
die Versprechungen (bei unserem Wagen) hält, ärgert mich das!
Das teuer erkaufte LH-Kabel lasse ich jetzt mal beiseite, aber auch das
"Kulanz-Masse-Kabel" ist für einen vernünftigen Anschluss an einem Massepunkt
nicht geeignet.
Das hat überhaupt nix mit den Leuten zu tun, die diese Aktion angeleiert und
durchgezogen haben, aber kritische Worte müssen erlaubt sein und müssen auch
nicht immer kommentiert werden.
@HZwinkerlli
So, kannst wieder einsteigen! Zwinker Wir können ja mal telefonieren, da lässt sich sowas besser
klären!
Mech schrieb:Situation: Das Modul läuft mit Masseanschluss
Die Leuchtstärke beträgt in dem Fall (ab Version 4.2) 100%.
Peter hat eine ältere Version.
Mech schrieb:Stellt sich jetzt also die Frage: Soll man nicht den Stellmotoren separate Masse gönnen und das Modul so nutzen, wie es vorgesehen ist?
Separates Plus.
Mech schrieb:@HZwinkerlli:
Och Du, keine Sorge, das nehme ich gar nicht so ernst... Smile
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 34.338 10.09.2022, 16:23
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 73.498 22.10.2021, 14:58
  Tagfahrlicht Schichtler1 24 14.997 11.11.2013, 21:29
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 9.046 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 12.032 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 7.426 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 12.425 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 22.123 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 17.612 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 15.189 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
