Problem nach Fahrwerkseinbau + need help+
mit Sicherheit kommt euer Poltern von den Dämpferpatronen....
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
Moin Moin !
Ich würde in diesem Fall eher "Cinderella" recht geben. Die Federbeinstützlager von Meyle sind (trotz der "Verstärkung") eher schlecht - Vor einem Jahr etwa kam von vorn ein Poltern. Also mal welche von Meyle neu geordert, verbaut - Poltern noch da !! Originale vom "Freundlichen" geholt - Poltern weg - ansonsten nix geändert !!
Die Dämpferpatronen waren bei mir ein paar mm länger als das Federbein, damit die Dämpferpatronen auch richtig fest mit den Schrauben angezogen werden konnten. War das bei Dir denn auch so ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
Poltern an der Vorderachse, insbesondere nach Fahrwerksrenovierung deutet oftmals auf defekte Gummilager im Aggregateträger hin.
Was ist mit den Querlenkern? Sind die schon mal getauscht? Poltern auch Zwinker .
Koppelstangen?
Extremer unterschied in den Gewindelängen der Kolbenstange der Stoßdämpfer kenne ich so auch nicht, sicher das alle Teile richtig montiert und eingebaut sind?
Muttern richtig angezogen?
Am besten, Wagen vorne hochnehmen, Vorderachse unbelastet, und mit Montierhebel/großen Schraubendreher alle Anbauteile auf Spiel überprüfen.
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
  Fahrwerkseinbau - Was sollte man mit wechseln? Stephans_Cab 2 2.519 13.10.2020, 12:33
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Problem Fahrwerkseinbau Hinterachse Norbie 5 6.888 29.09.2012, 09:12
  Problem nach Standzeit von einigen Tagen! Kai 23 11.727 25.03.2008, 22:50
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Fahrwerkseinbau steht bevor.... Thomas Höfner 5 5.519 13.12.2007, 16:21
Letzter Beitrag: Endkunde
Question Werkstatt-Empfehlung für Fahrwerkseinbau in HH? Endkunde 2 2.899 13.06.2006, 15:52
Letzter Beitrag: Basti
  Hilfe beim Fahrwerkseinbau gesucht! puscher 12 6.230 23.04.2006, 13:58
Letzter Beitrag: pumpi
