Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
@ Clusterix
Hallo ,
da gratuliere ich doch herzlich. Prima, dass du einen Prüfer mit Sachverstand erwischt hast.
Wünsche dir viel Sonne überm Cab und eine beulenfreie Saison .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Freunde,
auch bei mir war es wieder einmal Zeit: HU
Ergebnis:
Ohnefestgestellte Mängel
und was mich besonders stolz macht:
Das Fahrzeug ist außergewöhnlich gut gepflegt
da kann man vor dem Herrn im blauen Mantel nur noch
Also viel Erfolg bei eueren Prüfungen.
Werner
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
150 Danke aus 103 posts
28.04.2015, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015, 19:51 von Doppelherz.)
mein mingblauer war heute dran. 2 Bremsleitungen waren leicht porös und die Koppelstange wurde vorab in einer Werkstatt ausgewechselt.
Plakette erteilt mit geringen Mängeln.
Ich habe den Eindruck, die haben bei älteren Autos die Anweisung, etwas zu finden.
Die Mängel sind:
Fahrtrichtungsanzeiger vorn links und rechts verblasst. Da ist wohl das orange an den Birnchen ein bisschen abgeblättert. Muss ich mir mal ansehen.
Umweltbelastung Motor ölfeucht.
In der Werkstatt wurde nur festgestellt, daß der Motor leicht "schwitzt" und alles im absolut normalen Bereich ist. Alle 6000 km wird das Öl gewechselt, zwischenzeitlich muss nichts nachgefüllt werden.
Kein Rost, auch nicht am Unterboden noch an der Abgasanlage   .
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
75 Danke aus 55 posts
unser Cab war heute auch zur HU.
Nach fast 24 Jahren (EZ 7/91) mit geringen Mängeln bestanden:
- Umweltbelastung: Motor ölfeucht
Sicherlich kann man vermuten, das der Prüfer gerne etwas feststellen möchte, oder vlt. sogar soll.
Allerdings ist bei mir ähnlich wie bei Hans Georg, jährlicher Ölwechsel und bei ca. 5000 km im Jahr kein nennenswertes Absinken des Ölstands.
Dann gab es noch den Hinweis, das die Feststellbremse in der Wirkung leichte Unterschiede zeigt.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo Hans Georg,
(28.04.2015, 19:49)Doppelherz schrieb: ...Die Mängel sind:
Fahrtrichtungsanzeiger vorn links und rechts verblasst. Da ist wohl das orange an den Birnchen ein bisschen abgeblättert. Muss ich mir mal ansehen. ...
fällt Dir was auf? -> Bild in Beitrag 20 (Deins) und in Beitrag 23 (Tux)
Servus
Winni
 Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
dem aufmerksamen Leser entgeht nichts.
(28.04.2015, 21:31)Bayerndiesel schrieb: Hallo Hans Georg,
Themen: 85
Baujahr: 1997
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hi Hans Georg,
die Einen weçhseln das Kennzeichen; vielleicht wechselst Du beim "Autotausch" die Blinkerbirnchen - wer soll das schon wissen???
Servus
Winni
Themen: 85
Baujahr: 1997
28.04.2015, 22:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015, 22:52 von Doppelherz.)
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Servus
Winni
