Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK)
Nachdem ich jetzt auch die Drosselklappe gereinigt habe (die sauberer als vermutet war) und keine Besserung eingetreten ist, werde ich als nächstes den Sensor für die Drosselklappenstellung wechseln. Weiterer Bericht folgt.
ich hatte leider heute erst Zeit da drüber zu gehen...
Meine Drosselklappe als auch das LLRV sind und waren recht sauber. Dumdididum
Die KGE habe ich auch noch eben durchgeputzt. Zwinker
Das sch... VCDS bekomme ich immer noch nicht zum laufen Das ja man doof
Jetzt kommts: schau Dir mal die Unterdruckschläuche zum Benzindruckregler und zum Umschaltventil im Lufi für Kalt- bzw. Warmluftansaugung an!
Bei mir war der zum Benzindruckregler steinhart und abgebrochen!
Neuen rein und Smile alles wieder gut!
Wenn das OBD nun auch noch laufen würde, wäre es kaum noch auszuhalten...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
Bedankt durch: 08/15
Guter Tipp! Danke!
Mal sehen, ob das am Wochenende was wird....
Habe das Problem lösen können. Erst habe ich mich zu früh gefreut, weil der Unterdruckschlauch vom Luftfilter nicht an die DK-Einheit angeschlossen war. Daran lag es aber nicht. Ich habe dann doch einen neuen Sensor für die DK eingebaut, was auch den Vorteil hatte, dass ich die DK ausbauen musste und so auch die Rückseite reinigen konnte. Jetzt funktioniert wieder alles tadellos und der Motor nimmt vor allem wieder ohne zu ruckeln das Gas an.
Den (neuen) Sensor/Drosselklappenpotentiometer (Teilenummer 037 907 385H) habe ich übrigens über ein bekanntes Aktionshaus bei einem polnischen Teilehändler für umgerechnet etwa 24,60 EUR gekauft.
Allen Beteiligten vielen Dank für die Unterstützung!
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 2.687 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.570 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 3.397 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 17.181 28.06.2018, 15:16
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 12.660 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 3.523 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 10.346 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 11.068 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 19.448 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 36.471 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
