Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
24.07.2015, 11:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015, 11:53 von salador.)
ist ja interessant, das Cabrio hat hinten zusätzliche Schwingungstilger?
Kannst Du mal bei http://www.partscats.info/audi/ die Seite raussuchen, wo das zu sehen ist? Ich habe mal gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
(interessiert mich von der Technik her, mache was ähnliches im Job)
Danke!
Stephan
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 5 posts
Hallo.
Hab mal die passende Seite rausgesucht auf die Schnelle. Die Teile 39 und 40 sind die Tilgergewichte...
Tilgergewichte
Themen: 2
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
12 Danke aus 12 posts
wollte es gerade abschicken, da war der Link schon da.
Die Darstellung wirkt im ETKA etwas verklärend, da der Zoom des Tilgers links im Kofferraum um 90° gedreht ist. Beide sitzen mit der Achse in Längsrichtung und auf verschiedenen Höhen, um Hebelarmeffekte zu nutzen. Bringt auch ein bißchen Gewicht auf die Hinterachse, falls man mal mit nem leeren Cab auf die Nordschleife will  .
Marvin
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
danke, hatte Tomaten auf der Brille!
Stephan
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
191 Danke aus 143 posts
im Fahrbetrieb kann man sie sogar hören wie diese arbeiten.
Manchmal hört man dann ein leises Geräusch aus dem Kofferraum .
Vergleichbar mit einer leeren Thermoskanne aus Blech , die da hin und her rollt .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Moin Jungs,
danke für die vielen Rückmeldungen.
Ok, vergessen wir eine Strebe von Dämpfer zu Dämpfer, ich hatte nur die Wälzlager in verdacht , weil oben im Dom sonst ja kein Halt ist...
Ich versuche das Problem noch mal zu beschreiben.
Das ganze Auto ist unruhig, als wenn es hin und her schwingt, deshalb habe ich die Wälzlager im Dom und Lager der HA gewechselt,
vorne neue Reifen , 2 x neu auswuchten lassen
Auch schon im Bereich von 50-60 km/h , im Gas- und Rollbetrieb
Die Straßenoberfläche spielt auch eine Rolle, auf aalglatter Autobahn ist er ruhig
Henning
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
24.07.2015, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015, 20:47 von Audiolet.)
(24.07.2015, 17:09)Henning1966 schrieb: vorne neue Reifen , 2 x neu auswuchten lassen
Hallo Henning!
Hast Du nur vorne neue Reifen geholt und auch nur vorne auswuchten lassen?
Unruhe im Fahrzeug kann auch von den HINTEREN Reifen kommen. Auch wenn es sich wie von vorne anfühlt.
Also falls noch nicht geschehen, solltest Du auch mal die hinteren Reifen auswuchten lassen.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Karsten,
hinten nur 1x , um auch hier einen Fehler auszuschließen werde ich die hinteren auch noch mal
neu wuchten lassen.
Henning
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
Servus,
wie steht es denn generell um die Lagerung der Vorderachse? Also Gelenke, Puffer, etc.?
Ich habe als letztes - nachdem ich wirklich ALLES an der Vorderachse erneuert habe - die Lager vom Hilfsrahmen erneuert und war erstaunt, welche Ruhe das nochmal zusätzlich bringt. Vorher vibrierte der Vorderwagen immer noch etwas, wenn ich durch ein Schlagloch o.ä. gefahren bin - seitdem ist das nochmal weniger geworden. Das bilde ich mir auch nicht ein - ich bin zum Kollegen hingefahren, ausgebaut, eingebaut, alles festgezogen, wegggefahren - Zeitdifferenz vielleicht zwei Stunden.
Und mein Cabrio hat, weil nicht ab Werk vorgesehen, keine Domstrebe und auch keine Vorrichtung dafür.
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 21
das mit der serienmäßigen Domstrebe hat ja auch einen Grund.
Der V6-Motor wiegt mehr als ein 4 oder 5 Ender . Dadurch ergibt sich auch eine andere Gewichtsverteilung Vorder-Hinterachse als bei den , nennen wir sie mal , kleinen , Motoren.
Das ist jetzt nicht abwertend gemeint , Fahrtechnisch ist es sogar ein Vorteil .
Nachteil : das Mehrgewicht arbeitet auch mehr und der Verschleiß und die Belastung an den Aufhängungsteilen ist größer . Aber auch die Karosse verwindet sich stärker , vor allen wenn das Dach fehlt .
Gruß aus OWL
